Stary 05-01-2018, 07:57   #1
Angel156
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Domyślnie Czujnik położenia wału gdzie on jest ?
Witam wszystkich.
Mój wspaniały samochodzik Galaxy 2.0 1997 podczas jazdy po prostu zgasł. Sprawdzałem iskrę, nie ma ale prąd do cewek przy włączonym zapłonie dochodzi więc podejrzewam czujnik położenia wału. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje????
Angel156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 12:34   #2
Angel156
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału
To jednak nie czujnik, jakby ktoś szukał to jest od dołu przy filtrze oleju. Dalej nie chodzi. Jakieś sugestie??
Stary 06-01-2018, 19:58   #3
bogdan 1970
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
Rozumiem że iskrę sprawdzałeś kręcąc rozrusznikiem. Jeśli tak to czy nie kręcił podejrzanie lekko co sugerowałby zerwany łańcuch rozrządu lub coś z rozrządem związane.Odpisz będziemy myśleć dalej.
bogdan 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 20:38   #4
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Podepnij komputer i sprawdź jakie są błędy.
Przy filtrze oleju jest czujnik z jednym kablem i to jest czujnik ciśnienia oleju .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 22:50   #5
Angel156
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Kręci ok. Nie ma komunikacji z kompem tak jakby nie miał zasilania. Bezpieczniki ok. Czy prąd do komputera idzie przez któryś z przekaźników?? Przy filtrze jest rownież czujnik z dwoma przewodami, to jest położenia wału.
Stary 08-01-2018, 11:58   #6
Angel156
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału gdzie on jest ?
No i po problemie. Przekaźnik nr 30 wymieniony i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpowiada za zasilacie komputera. Nie miał prądu, nie działał, nie sterował iskrą.
Stary 08-01-2018, 19:55   #7
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
30 - chyba jest od pompy paliwa .
Stary 08-01-2018, 21:06   #8
Angel156
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
W vw jest od pompy. U mnie chodziła normalnie. A generalnie sam przekaźnik z tego co w hurtowni mowili to.jest jeszcze od.kilku rzeczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
