Stary 25-08-2015, 21:34   #11
Lukaster
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Odp: Uszczelka pod pokrywą zaworów, zalane świece
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz przykład:
w komplecie masz uszczelki gniazd zaworowych (bez tego nie widziałem zresztą takich kompletów).
Kupię chyba tą uszczelkę , dobra cena nawet i chyba polecane są na forum Reinza . Czy jakieś uszczelki/oringi pod śrubami też się wymienia i trzeba dodatkowo kupić? Czy wystarczy tylko to?
Lukaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 17:05   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie
Wystarczy to, wszystkie jest w komplecie
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 13:47   #13
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
Question 1.8 SCI - Uszczelka pokrywy zaworów
Witam. Prawdopodobnie czeka mnie wymiana uszczelki pokrywy zaworów (poci się w okolicach pierwszego i drugiego cylindra) i tu zaczyna się problem. Nie chcę kupować na tzw. "czuja" a nie jestem pewien czy uszczelka dla zwykłego 1.8, będzie pasować i do SCI. Hurtownie czy allegro mówią, że tak, ale ford-esklep, że nie (nie mając przy tym w ofercie odpowiedniej uszczelki). Pytanie brzmi zatem: czy mogę spokojnie kupować uszczelkę do zwykłego 1.8?
AironMen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 14:33   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: 1.8 SCI - Uszczelka pokrywy zaworów
Napisał AironMen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg katalogu są różne, uszczelka do 1.8 sci nr 1222675 a duratec 1.8/2.0 1119878/ 1135010 w zależności od rodzaju pokrywy. W katalogach zamienników do mk3 było dużo błędów np. często były podawane jako pasujące do st220 a w rzeczywistości były inne. Z 1.8 sci może być tak samo a może różnica w uszczelkach jest tak minimalna że będą pasować.
Edit: Juz znalazłem różnicę: jest przy wałku rozrządu do napędu pompy wysokiego ciśnienia, można dać zamiennik ucinając kawałek nowej uszczelki i dać tam na masę reinza albo zostaje oryginał za ok. 200zł z ASO (1222675)
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 30-11-2021 o 14:42
Stary 30-11-2021, 14:55   #15
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
Jak tak patrzę po allegro, według numerów co podałeś, to wygląda mi na to, że uszczelka do 1.8 SCI ma w jednym miejscu łuk, którego uszczelki do zwykłego 1.8/2.0 nie mają. Zapewne to jest "wyjście" zasilania pompy wysokiego ciśnienia przez wałek rozrządu.
Stary 30-11-2021, 15:00   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Tak, do 1.8 sci powinna być z takim łukiem, do 1.8/2.0/2.3 durateca bez łuku
Teraz widzę do 1.8 sci zamiennik Elring 851.690 ewentualnie Ajusa 56034000
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 30-11-2021 o 15:03
Stary 30-11-2021, 15:47   #17
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
To kupię którąś z tych w takim razie i sobie wymienię. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8pb , mondeo mk3 , uszczelka pokrywy zaworów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
