Stary 30-06-2009, 16:28   #1
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Domyślnie Nie działa wentylator nagrzewnicy.
Witam. Jak w temacie mam problem z nagrzewnicą w moim Escorcie. Działało wszystko ok do dziś. Dziś jako, że pada deszcz chciałem właczyć nawiew, bo szyby zaparowały, a tu cicho, wentylatora nagrzewnicy nie słychać, po prostu nie działa. I teraz moje pytanie. Co może być przyczyną? Sprawdzałem bezpieczniki i są ok, może jakiś przewód sie przetarł, a może sam wentylator siadł. Jak to sprawdzić?
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 23:23   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator nagrzewnicy.
Witam, być moze szczotki juz sie skonczyly, mialem tak samo, sprobuj odkrecic gorna obudowe i przy włączonym nawiewie zakrecic reka. Przy okazji zobaczysz czy kable normalnie sa podlaczone
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 07:58   #3
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
Znalazłem troche informacji na ten temat w internecie i w zdecydowanej wiekszości ludzie piszą, że w escortach najczestsza przyczyną niedziałania tej dmuchawy jest skrzynka bezpieczników, w której z biegiem czasu robia się jakieś zimne luty i nie przechodzi przez nią napięcie jak potrzeba. Kurde niech ja teraz znajde u siebie w tym bajzlu gdzies miernik, to sprawdze jakie tam jest napiecie na tym bezpieczniku od tej dmuchawy. Jak napiecie bedzie tam ok, to będe szukał dalej, bo być może i jest tak jak piszesz, że juz po prostu sie szczotki wyrobiły. Czesto ludzie wspominaja tez o jakims bezpieczniku na obudowie tej dmuchawy, który sie przepala, ale wtedy zazwyczaj nie działa tylko 1 i 2 bieg dmuchawy, a 3 działa, a u mnie nie działa żaden.
Na szczescie troche sie zaczyna poprawiac pogoda, bo w czasie deszczu podczas podrózy w kilka osób, to jest masakra bez tej dmuchawy. Okna zaczynaja parować i prawie drogi nie widać.
EDIT:
No i sprawdziłem napiecie na bezpiecznikach i na tym od dmuchawy, czyli nr 14 pokazało mi 0,04V :/
Ogólnie na wiekszości bezpieczników napiecie było za małe. Na niektórych było nawet poniżej 1V, na innych 5V, na jeszcze innych 6-7V, na niektórych jeszcze troche wiecej, ale tylko na kilku było pełne 12V. O dziwo reszta rzeczy jakos działa, tylko ta dmuchawa przestała, no ale z takim napieciem, to sie nie dziwie.
Czytałem, że taką skrzynkę bezpieczników mozna przelutować, sęk w tym, że ja ani nie mam lutownicy, ani nie znam sie za bardzo na lutowaniu, wiec zostaje mi chyba tylko zaopatrzenie się w inna skrzynke bezpieczników. Tylko, że uzywki wcale tez nie są pewne, a nowe kosztują fortunę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest tu ktoś z Wrocka, kto by się podją reanimacji tej skrzyneczki za rozsądną kasę, bo nie cierpie na nadmiar gotówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawel1710 ; 01-07-2009 o 08:55
Stary 01-07-2009, 09:11   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Myśle ze i tak oplaca sie kupic uzywana bo mozesz ja sprawdzic od razu po podłączeniu i w razie czego zwrócić a jak padnie Ci po jakimś czasie to jak bedziesz probowal robic sam i cos nie pojdzie tak jak trzeba to zawsze jest jeszcze jedna. Przelutowanie takiej skrzynki to masakra, trzeba odcinać koleczki ktore trzymaja dwie plytki lub odlutowac, sama lutownica nic nie daje bo trzeba jakos odessac stary lut. Mozesz tez dac skrzynke do przelutowania jakiemus elektrykowi, byc moze duzo za to nie wezmie...
www.kamerzysta-me.pl
Stary 01-07-2009, 09:37   #5
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
Kurde, jak tak patrze po allegro, to uzywki wcale też takie tanie nie są. Ok. 100 zł, a nawet czasem sporo wiecej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale jak trzeba, to trzeba, co zrobić. A juz sie tak cieszyłem, że auto nie sprawia problemów i masz. :/ Tylko przed kupnem najpierw sprawdze ten nr tej skrzynki, żebym kupił taką samą.
Czytałem jeszcze, że można też odciąc kable od tej dmuchawy od skrzynki z bezpiecznikami i zmotać je poza skrzynką dając bezpiecznik na kablu. Tylko żebym to ja wiedział, które kable są od tej muchawy.
Ostatnio edytowane przez pawel1710 ; 01-07-2009 o 10:08
Stary 10-07-2009, 17:42   #6
zbibed
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: FORD Mondeo Ghia 2.0 TDCI combi
Postów: 19
Mnie też padła nagrzewnica. Miałem spalony bezpiecznik, wymieniłem na nowy i znów spaliło. Właśnie szukam opisu jak dotrzeć do silnika nagrzewnicy żeby go sprawdzić.
zbibed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 17:53   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze pomoze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 07:12   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
najpierw sprawdzcie sobie silnik na krotko,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
