18-05-2011, 20:30 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Nie działa obrotomierz
Witam miałem Wczesniej zegary bez obrotomierza. Kupiłem zegary z obrotomierzem I nie działa obrotek, ale dodam ze gdy się podniesię wskazowkę ręcznie bez zapłonu to opada powoli a z zaplonem to szybko . Prosił bym o jakieś wskazówki Dodaje zdjęcia jak to wyglada, przy zegarach, wtyczka I alternator Moze ktos mi cos poradzi.
Szukalem podobnego tematu ale nie otrzymałem odpowiedzi A licznik jest od Diesla tak zapewnial sprzedawca i ma literke D. Silnik to 1,8 TD 70km http://img687.imageshack.us/img687/6971/001lh.jpg http://img709.imageshack.us/img709/3372/005ewv.jpg http://img813.imageshack.us/img813/1306/006ag.jpg Oto zdjecia |
18-05-2011, 20:49 | #2 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Nie działa obrotomierz
Na alternatorze z tego co widze masz tylko 2 kable? Gruby i cienki?
Takie opadanie obrotomierza jest normalne gdyż ma on zasilanie a brakuje mu sygnału. |
18-05-2011, 20:51 | #3 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Re: Nie działa obrotomierz
Tak Zgadza się nie ma tego kabelka na dole ale dokładałem tam kabelek i do obrotka i nic się nie działo . Ale zacznijmy od tego czy dobrze podlaczylem gdzie podlaczyc i pod ktory kabelek w alternatorze podlaczyc ?
Ostatnio edytowane przez white65 ; 18-05-2011 o 21:00 |
18-05-2011, 21:13 | #4 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Bazując na tym wątku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem na razie tyle, że wystarczy podłączyć kablem alternator z zegarami i powinno działać. Jak znajdę gdzie trzeba podłączyć przy altku to napiszę. Opis wtyczki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego co widzę to w Twojej kostce jest już biało czarny kabel do obrotka. Ty go dołożyłeś czy był? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 18-05-2011 o 21:34 |
18-05-2011, 21:39 | #5 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
był Juz ten kabelek podłanczalem do niego to wolne miejsce z alternatora i ani drgnie
Moze ktos Wie w ktore Miejsce Podlaczyc W alternatorze Dodatkowy kabelek i jakie powino byc napiecie na tych dwoch dolnych wyjsciach z alternatora bo jak mierzylem to bylo 0,05v a jak sie przygazowalo to 0,08 nie za malo ? nikt z szanowynych osob na tym forum Nie zna odpowiedzi na moje pytania ? Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-05-2011 o 15:14 Powód: Regulamin pkt.20! |
22-05-2011, 17:55 | #6 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Obawiam się, że napięcie na wyjściu alternatora jest za małe.
Mierzyłeś na zakresie napięcia zmiennego oczywiście? |
22-05-2011, 22:42 | #7 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Re: Odp: Nie działa obrotomierz
Ale podczas ladowania akumulator ma 14,4v wiec alternator laduje Ostatnio edytowane przez white65 ; 22-05-2011 o 22:44 |
23-05-2011, 07:28 | #8 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Sygnał na obrotomierz jeśli się nie mylę brane jest z jednego z uzwojeń alternatora więc wydaje mi się, że jest mało prawdobodobne żeby alternator nie dawał sygnału obrotów i jednocześnie ładował nap. 14.4V
Dla pewności zmierz raz jeszcze napięcie na tym zacisku ustawiając miernik na zakres napięcia zmiennego i zapytaj właściciela czy ten multimetr nie ma czasami funkcji pomiaru częstotliwości. Jeśli okaże się że wychodzi tam sygnał ok. 7,5V i wykazuje jakąś częstotliwość tzn. że alternator jest ok i powinno działać. W kostce kabel masy na obrotomierz masz, kabel sygnału obrotów masz więc jak podasz na ten kabel sygn. obrotów nap. o określonej częstotliwości to wskazówka powinna się ruszyć. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-05-2011 o 16:53 |
23-05-2011, 16:44 | #9 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
04-06-2011, 09:41 | #10 |
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Ford Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1997
Witam Wszystkich.. Posiadam Forda Oriona z 92r z silnikiem 1.3 . Chciał bym w nim mieć obrotomierz ale nie mam pojęcia gdzie i jak go podpiąć, czy mogli byście mi jakoś pomóc. Proszę. Jeśli komuś się to przyda to proszę tali link.. To informacje związane z naszymi ukochanymi Fordzikami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę piszcie to moje GG 8897503
