Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 25-07-2014, 18:55   #1
Kamilini
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2007
Model: cougar
Silnik: 2,5
Domyślnie kable pod konsolą środkową do czego i co z nim ?
witam czy możecie mi powiedzieć do czego są kable pod konsolą środkową przedstawione na zdjęciu
Typ Pliku: jpg 20140725_191736.jpg (98.1 KB, 43 wyświetleń)
Kamilini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 16:58   #2
karwas
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus mk2
Postów: 4
Domyślnie Odp: kable pod konsolą środkową
jak nic jest to kabel do zmieniarki. tylko w couguarach zminiarka była fabrycznie montowana w bagarzniku zatem to może być dorobiona wiązka.
karwas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 22:32   #3
Kamilini
Imię: Kamil
Model: cougar
Silnik: 2,5
Domyślnie Odp: kable pod konsolą środkową do czego i co z nim ?
Jedna kostka jakby glosnikowa od radia ale w tym miejscu? Wygląda to na oryginalna wiązke
Ostatnio edytowane przez Kamilini ; 29-07-2014 o 22:36
Stary 10-01-2015, 10:15   #4
Heihachi07
Imię: sultan
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: bmw
Silnik: 4.2
Zwykle jak jest problem z immo to lampka szybko mruga albo mruga w jakichś "sekwencjach" i wydaje mi się że wtedy w ogóle jest odcięty rozrusznik. Jeżeli lampka z immo gaśnie to raczej jest szansa że immo ok.
____________________
You can easily check out our high quality [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] which prepares you well for [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] testking. You can also get success in real [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] exam with the quality [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] and selftestengine.
Ostatnio edytowane przez Heihachi07 ; 23-01-2015 o 06:21
Heihachi07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 18:32   #5
gacznik
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Fiesta/Fiesta/Mondeo
Silnik: 1,3HCS/1,6KENT/2,0ZETEC
Rocznik: '94/'83/'98
Postów: 11
Nie wiem, czy w kotach były automatyczne skrzynie, ale to są właśnie kostki od lewarka automatu. W Mondeo mk2 są identyczne w tym samym miejscu.
gacznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
