Stary 21-08-2014, 20:20   #1
tomas2303
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Postów: 5
Domyślnie zestaw rozrząd SKF bez śrub
Witam. Do wymiany całego rozrządu potrzebne są nowe śruby? Przyszedł do mnie zestaw SKF i tam żadnych śrub nie ma. Teraz nie wiem czy muszę coś jeszcze dokupić.
tomas2303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 22:59   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Odp: zestaw rozrząd SKF bez śrub
Generalnie śruby należy wymieniać przy każdej wymianie rozrządu na nowe. Powinny być w komplecie (przynajmniej do silnika 1.6 w "jedynce" są). Czasami jednak niektórzy producenci oszczędzają. Sprawdz co powinien zawierać komplet do Twojego silnika (np. w sklepie internetowym Forda i będziesz miał jasność.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 06:51   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: zestaw rozrząd SKF bez śrub
jak kupowałem zestaw dayco to były wszystkie nowe
Stary 22-08-2014, 07:30   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Napisał tomas2303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 10:25   #5
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Akurat w tym konkretnym zestawie śrub nie ma. Niby powinno się je wymienić, ale przypuszczam, że w 90% przypadków zostają stare i też nic się nie dzieje.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 10:33   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
no jak mechanik nie znajdzie w zestawie to wiadomo, że nie poleci do hurtowni tylko założy stare - to fakt
Stary 22-08-2014, 16:45   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Odp: Re: zestaw rozrząd SKF bez śrub
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I błąd, szczególnie jeżeli chodzi o koło pasowe wału,choć koła wałków też się nie obrażą na nowe śruby. W zestawie powinny być, a jak ich nie ma to raczej nie problem dokupić. Jak robić to porządnie, nie "na skróty", przynajmniej ja tak uważam i nie narzekam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
