25-07-2014, 19:55 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2007
Model: cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 5
kable pod konsolą środkową do czego i co z nim ?
witam czy możecie mi powiedzieć do czego są kable pod konsolą środkową przedstawione na zdjęciu
29-07-2014, 17:58 | #2 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Odp: kable pod konsolą środkową
jak nic jest to kabel do zmieniarki. tylko w couguarach zminiarka była fabrycznie montowana w bagarzniku zatem to może być dorobiona wiązka.
29-07-2014, 23:32 | #3 |
Imię: Kamil
Model: cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 5
Odp: kable pod konsolą środkową do czego i co z nim ?
Jedna kostka jakby glosnikowa od radia ale w tym miejscu? Wygląda to na oryginalna wiązke
Ostatnio edytowane przez Kamilini ; 29-07-2014 o 23:36 |
10-01-2015, 11:15 | #4 |
Imię: sultan
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: bmw
Silnik: 4.2
Zwykle jak jest problem z immo to lampka szybko mruga albo mruga w jakichś "sekwencjach" i wydaje mi się że wtedy w ogóle jest odcięty rozrusznik. Jeżeli lampka z immo gaśnie to raczej jest szansa że immo ok.
____________________ You can easily check out our high quality [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] which prepares you well for [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] testking. You can also get success in real [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] exam with the quality [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] and selftestengine. Ostatnio edytowane przez Heihachi07 ; 23-01-2015 o 07:21 |
28-03-2015, 19:32 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Fiesta/Fiesta/Mondeo
Silnik: 1,3HCS/1,6KENT/2,0ZETEC
Rocznik: '94/'83/'98
Postów: 11
Nie wiem, czy w kotach były automatyczne skrzynie, ale to są właśnie kostki od lewarka automatu. W Mondeo mk2 są identyczne w tym samym miejscu.
