21-08-2014, 17:26 | #1 |
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Endura-e
Rocznik: 1998
Postów: 4
Dziura w gazie (chwilowe brak mocy)
Posiadam Forda Fieste mz IV 1,3 (60 km) silnik endura-e z 1998 roku od dłuższego czasu pojawił się problem z mocą. W upalne dni lub po mocnym rozgrzaniu silnika pojawia się dziura w gazie to znaczy przez chwile silnik nie ma mocy. Gdy wchodzi na wyższe obroty to moc powraca tak jak by się włączyło turbo którego nie ma w tym silniku. Samochód przeszedł już kilku mechaników i żaden nic nie znalazł na komputerze wszystko ok. żadnych błędów. A dokładniej zostało sprawdzone: - czyszczenie i adaptacja przepływomierza, - reset parametrów silnika, - sprawdzanie połączeń, czujników i komputera, - wymiana świec i przewodów zapłonowych, - dynamiczne porównanie parametrów podczas jazdy, - kontrola układu zasilania paliwa - wymiana oleju oraz filtrów (powietrza i oleju) - wymiana pompy paliwa oraz wymiana filtra - sprawdzanie sondy lambda (działa poprawnie) - na komputerze bark błędów - czyszczenie cewki - regulacja luzów zaworów Czy ktoś może miał podobny problem lub wie co może być przyczyną takiego zachowania silnika? Pilnie proszę o pomoc już byłem u kilku mechaników i nic nikt nie znalazł wszystko ok a problem dalej jest :bezradny: Z góry dziękuje za odpowiedzi |
21-08-2014, 18:52 | #2 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Odp: Dziura w gazie (chwilowe brak mocy)
Od reduktora do kolektora ssącego masz na wężu śrubę, czy silniczek krokowy?
21-08-2014, 21:03 | #3 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
W tym silniku jest zawór bocznikowy popularnie nazywanym krokowym.
Ja walczę z podobnym problemem, póki co to będę na dniach chciał wyczyścić zawory z nagaru , wyregulować luz zaworowy i wymienić uszczelkę (swoją drogą się poci). Na forumie byli ludzie że po regulacji luzu zaworowego opowiadali iż samochód dostał nowe życie, cóż spróbuję i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-08-2014, 09:23 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Fiesta MK4
Silnik: Endura Efi 1.3i
Rocznik: MR'96 FAMILY
Postów: 11
Re: Dziura w gazie (chwilowe brak mocy)
Ja u mnie brak mocy rozwiązałem nowym przewodem powietrza, wychodzący z trójnika na silnik bo był pęknięty wzdłuż i ssał lewe powietrze.
22-08-2014, 10:26 | #5 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
czakulec , masz jakąś fotę?
22-08-2014, 11:23 | #6 | |
Model: Fiesta MK4
Postów: 11
Re: Odp: Dziura w gazie (chwilowe brak mocy)
22-08-2014, 15:08 | #7 |
Imię: Remigiusz
Model: Ford Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 4
24-08-2014, 15:34 | #8 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Sprawdziałem przewody ale nic ciekawego nie znalazłem u siebie, natomiast umyłem w środku korek od oleju i dostał ciut wyższych obrotów, miałem dużo nagaru tam gdzie ta siateczka.
Bump: rem85 , sprawdź to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-08-2014, 06:11 | #9 |
Imię: Remigiusz
Model: Ford Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 4
Witam dziękuję za odpowiedzi wszystko jest wyczyszczone nie ma nic żadnego nagaru wszystko ok wymieniłem cewkę i wyczyściłem czujnik temperatury powietrza i nic nie pomogło dalej tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem już bezradny chyba będzie kierunek złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-08-2014, 12:20 | #10 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Spróbuj może podmienić sondę lambda, może działać poprawnie ale z opóźniem stąd ten brak mocy.
