Stary 30-07-2014, 21:11   #21
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Domyślnie Odp: Czy występują zestawy do naprawy tylnego zacisku hamulcowego ?
Dzięki. Właśnie rozsypała mi się skrzynia i szukam na ,,Gwałt" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 20:08   #22
Galaxy TDI 131
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 131 WGR
iii
Bump: Ja swoj zacisk rozkrecilem samemu, w tylnym jest tak ze ,tam jest frez i on sie czesem przyciera trzeba rozkrecic od tylu nie dotykajac przedniej gumki pozadnie wyczyscic frez i nasmarowac,ja stosowalem smar Würth do zaciskow,poskladalem odpowietrzylem kolo i smiga do tej pory.pozdrawiam.
Galaxy TDI 131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 21:03   #23
maniekm
Postów: 188
Tak też zrobię. Skrzynię wymieniłem, naprawię jeszcze zacisk i sprzedaję. Za dużo mnie kosztuje , zmieniam na MKIII lub S-Maxa.
Stary 22-08-2014, 05:28   #24
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
mam ten sam problem co koledzy - tj. cieknie płyn spod ośki hamulca ręcznego w lewym tylnym zacisku... jak odpiąć linkę ręcznego? chodzi mi o mocowanie, które znajduje się nieco poniżej końca linki - mamy kulkę, po ściśnięciu sprężyny wysuwamy linkę z uchwytu, ale sama linka dalej jest przymocowana do zacisku (choć ręczny już nie działa).
edit-> temat załatwiony
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 22-08-2014 o 18:41
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 14:05   #25
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Napisał maniekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia, tam będzie tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
