Stary 11-11-2020, 08:38   #1
Marek1145
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
Domyślnie Ładowanie akumulatora bez odłączania.
Mam pytanie. Chciałem profilaktycznie podladowac aku przed zimą. Z tego względu że dostęp jest beznadziejny czy ktoś ładował w ecoboost akumulator bez odłączania go? W starym aucie tak robiłem ale tam elektroniki to prawie nic nie bylo.
Marek1145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 12:16   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora bez odłączania.
Po co w ogóle chcesz odłączać akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 13:28   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Bezpieczeństwo ładowania nie zależy od modelu samochodu a od tego czym ładujemy akumulator. Możesz ładować Kugę swoją ładowarką przez 10 lat i nic się nie stanie a podłączysz inną na 10 minut i coś się uszkodzi.
Ładowanie bez odłączenia nie jest zalecane ze względu na szkodliwe skoki napięcia podczas ładowania. Skoki napięcia pochodzą z ładowarki. Gdybyś podłączył pod ładowany akumulator oscyloskop i stworzył wykresy prądu i napięcia to ile modeli ładowarek podłaczysz tyle różnych wykresów w całym etapie ładowania uzyskasz.
Stary 11-11-2020, 20:52   #4
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Podłącz ładowarkę automatyczną, a jak nie masz, to zdejmij klemę plusową i ładuj prostownikiem pod nadzorem. Wcześniej zorientuj się jeszcze jaki masz typ akumulatora żeby nie przesadzić z napięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 22:39   #5
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Kiedys byla taka zasada ze jesli auto nie jezdzilo to raz na 3 msc kazano podladowac czy naladowac aku.
Dzis pewnie jest to nie aktualne gdyz auto jak nie jezdzone max 1msc a tzw.' uzbrojone' czyli alarm itd to aku padnie szybciej niz sie spodziewamy. Chyba ze kogos stac aby nowe aku co 2 ,3 lata wsadzic to troche wytrzyma.
Zdjejmij kleme o podladuj na pare godzin. Zalezy jakiego prostownika uzywasz. Jedne po wylaczeniu sie wylacza same inne trzeba to zrobic samemu.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 19:28   #6
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Dobra ładowarka a nie jakaś spawarka !! to podstawa.
Moje aku zawsze ładuje bez odpinania klem.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 15:30   #7
Marek1145
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
Mam takie cos. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dobra dziękuję za odpowiedzi.
Stary 18-11-2020, 19:40   #8
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
jak kupilem cos takiego i laduje bezpiecznie polecam
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 14:20   #9
sebo M
Imię: sebo
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 Ecoboost
Witam ściąganie klemy z akumulatora wiąże się z utratą danych tzn . ponownie trzeba wprowadzić jaki rodzaj akumulatora i jego wartości nie zalecam nawet w salonie jak wymieniają to auto jest na podtrzymaniu . Ładowanie nie jest problemowe podłączamy plus do plusa a minus do słupka masowego po prawej stronie na karoseri . Oczewiście dobry prostownik w którym wybieramy rodzaj akumulatora wapniowy ,agm itp .
sebo M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 21:00   #10
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
Robią na podtrzymaniu, żeby nie skasowały się liczniki dzienne kilometrów, średnie spalania czy zapamiętane stacje radiowe. U mnie bms po odłączeniu aku na dobę i ponownym podłączeniu pamięta ile dni użytkowany jest akumulator...ale wielkość aku muszę sprawdzić na lapku, bo forscan na android tego nie pokazuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
