Stary 06-11-2009, 08:19   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: TDCI 115 obroty i gaśnięcie silnika
Napisał Michał Sęk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza diagnoza 4 wtryski do zregenerowania, 3 złe, jeden bardzo zły. Teraz jeszcze czekam, bo chcą zobaczyć do pompy.
Hehe... a nie mowilem, ze powiedza, ze wszystkie? Nie widzialem jeszcze mechanika ktory zdiagnozuje jeden.W pompie tez cos znajda i najwyzej na pocieszenie powiedza, ze zaoszczedzili naprawe pompy i tylko cos w niej naprawili wiec nie zaplacisz 2000 tylko 500zl za pompe.
Z tego co zauwazylem to jest tak, ze kazdy wtrysk ktory zrobil z 50 tys na kiepskim paliwie lub np w miescie bedzie wg specow nadawal sie do wymiany. Jak pojezdzisz na czymsz do czyszczenia wtryskow to sie zlogi wyczyszcza i wtrysk bedzie lepiej pracowal. Oni o tym dobrze wiedza i czyszcza wtryski ultradzwiekami a ludzi kasuja za regeneracje.
Jezeli auto jezdzi to ja bym zalal do paliwa jakis srodek do czyszczenia wtryskow i pojechal po wyjechaniu zbiornika. No ale to tylko moje zdanie.
Aha - stara sztuczka mechanikow to rozebranie czegos bez pytania niby do "diagnozy" na ktora sie zgodziles a potem maja czlowieka w garsci, bo albo zaplacisz im 200zl za "diagnoze" i pojedziesz, albo zostawisz i oni beda robili. Pamietajcie wiec umawiajac sie z mechanikiem na umowienie sie na wyrazna kwote za diagnoze ktora uwzglednia wszelkie naprawy i ustalcie, ze w razie dodatkowych "nieprzewidzianych" diagnoz macie byc o to zapytani.
No i napisz ile wycenili za regeneracje.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 06-11-2009 o 08:23
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 11:31   #32
Michał Sęk
Zarejestrowany: 19-05-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 56
Podał koszt regeneracji jednego 500 złotych, czyli ok 2000 tyś, w tym maja być nowe rozpylacze i zaworki. Do tego koszt robocizny, czyli pewnie włożenie i wyciągnięcie wtrysku, sprawdzenie ich. Na szczęście pompa ok.
Michał Sęk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 11:57   #33
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wstrzymaj sie chwile, popatrze ile kosztuja nowe, bo ostatnio byly za 650.
Jak regeneruje to zapytaj sie czy nadaje NOWY numer kalibracji, bo wg mnie to jest wazne.
Te same jeszcze niedawno byly za 650. Zapytaj sie ich co maja w ofercie.
Ja kupilem komplet z Forda za 300 Funtow.
Poszukaj tez uzytkownika GODSKI i zapytaj sie o nowe wtryskiwacze.
Jak sprawdzali wtryski? Z demontazem czy tylko na przelewach?
Ja bym naprawde polecal zalac ten srodek, zeby zobaczyc nawet dla siebie jaka bedzie poprawa.
Stary 06-11-2009, 12:39   #34
Michał Sęk
Postów: 56
Środek lałem, i dupa, wtryski sprawdzali na specjalnych maszynach, sprzęt konkretny, mówili,że i zaworki nie trzymały ciśnienia i słabo rozpylały. Więc kazałem robić.
A ten numer kalibracji to ważne, lepiej jak by dawał nowy, a jeśli tak to musi je przypisać w kompie lu coś takiego?
Stary 06-11-2009, 14:14   #35
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To numer ktory nadawany jest do kazdego wtrysku po sprawdzeniu go na maszynie, a potem ten numer wpisuje sie do komputera auta, zeby dokladniej podawal paliwo.
Stary 06-11-2009, 14:46   #36
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Michal a czy u ciebie wystepowaly jeszcze jakies inne objawy typu slaba czy cos??
Bo u mnie opis jest podobny do twojego wiec boje sie o wtryski ;/ Tyle ze u mnie schodzi z pompy paliwo co sam osobiscie sprawdzilem... No i moj to wystarczy zeby odpalil nie musi sie zagrzac bo jesli odpali chcoiaz na chwile to potem moze znowu kilka godzin stac i pali na dotyk.
Poza tym wszystko inne jest ok bo osiagi sa swietne wszystkie vw o mocy podobnej nie maja szans i spalanie tez jest ok bo ja czasai ostro przycisne a max to jest 6 litrow...
mkaminski jak sadzisz co to moze byc?? slyszalem cos o jakims zaworze cisnienia na pompie ktory trzyma zeby paliwo sie nie cofalo...
I np jak bylem na wakacjach w gorach to foka caly czas palila jak nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 19:57   #37
Michał Sęk
Postów: 56
mkaminski no dobra ale po co wtedy mam kalibrować?
Kolego Cezarg sprawdz sobie wtryskiwacze i kody błędów na kompie i zobaczysz co dalej.
Stary 12-11-2009, 10:09   #38
Michał Sęk
Postów: 56
Cool Odp: TDCI 115 obroty i gaśnięcie silnika
Prace zakończone podaję kosztorys regeneracja jednego wtrysku z zaworkiem i rozpylaczem 450, sprawdzenie go 35 zł, montaż i demontaż 50, sprawdzenie pompy wtryskowej bez wyciągania tylko pod kątem ewentualnych opiłków(łuszczenia) 120, razem 2260 złotych!!!!!!!! Po naprawie dwie poprawki pierwszy wtrysk niedokręcony i po 30 kilometrach przedmuchy, a ostatni niedociągniety przewód zasilający i sączenie ropy, poza tym ok. Czy falowanie w pełni ustąpiło napiszę za tydzień, bo jeżeli jeszcze coś się będzie dziać to wymiana zaworka na pompie, dziś kasuję również błąd p1200.
Stary 12-11-2009, 19:29   #39
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
No to sporo...
Michal jakiego zaworka??
Mi panowie w aso bardzo dyskretnie dali do zrozumienia ze bardzo mozliwe ze to wina zaworu na pompie. Ale nie mowili jakiego zaworu ani nic wiecej. I jesli to to to podjechalbym do jakiego speca od CR i wymienilbym go.
Stary 12-11-2009, 19:33   #40
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Żeby wydłużyć życie wtryskiwacza i nie musieć go regenerować ponownie po 30-50 tys km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
