Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-11-2009, 08:46   #41
Michał Sęk
Zarejestrowany: 19-05-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 56
Domyślnie Odp: TDCI 115 obroty i gaśnięcie silnika
Jak na razie w tryb awaryjny nie wchodzi i kontrolka spirala się nie zapala, ale falowanie dziś rano znowu miałem, jeszcze poczekam co dalej, dziś jadę jeszcze sprawdzić świece może jakaś nie pali i dla tego te poranne falowania, zobaczymy. Jeden mechanik mówił mi też,że na pompie są dwa zaworki, jeden, który odcina i jeden który reguluje, ale ja nie wiem, może kol mkaminski będzie coś więcej wiedział, to napewno coś odpisze.
Michał Sęk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 09:21   #42
Michał Sęk
Postów: 56
Exclamation Odp: TDCI 115 obroty i gaśnięcie silnika
Ja już sam nie wiem, ale czy ten zaworek by miał takie obiawy żeby robił to tylko rano na zimnym, dziś po przejachaniu jakiegoś kilometra się zatrzymałem i jeszcze pofalował potem jak się podgrzał to już nie????????????????? Chociaż ten zaworek ma przeróżne obiawy tak mi conajmniej mówiono.
Stary 13-11-2009, 16:33   #43
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Michal mi tez cos takiego powiedziano... Bo moj tylko przy pierwszym odpaleniu po dlugim postoju ma klopoty i lekkiego "baka" puszcza ale tylko chwilowo. I pan w ASO mi wlasnie powiedzial ze mozliwe ze "jakis" zawor w pompie jest walniety.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 17:29   #44
Michał Sęk
Postów: 56
Ale faluje ci też?
Stary 13-11-2009, 22:10   #45
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Kilka razy mi zafalował. Ale możliwe że dlatego że bylo zimno a mialem kompletnie swiece zabite teraz nie
Stary 14-11-2009, 09:50   #46
Michał Sęk
Postów: 56
A jak miałeś padnęte świece nie wyświetlało ci mrugającej kontrolki od świec czy tak. Ja dziś jeszcze sprawdzę świece pojeżdzę do wtorku może środy i mam znajomego elektronika i mówił, że jak nie ustaną obiawy do podmieni mi ten regulator ciśnienia na pompie i zobaczymy co wtedy, bo on może to powodować.
Stary 14-11-2009, 17:57   #47
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Ja miałem 2002 rok 115 KM TDCI i żadna kontrolka nie świeciła, a świece były wszystkie przepalone
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 19:14   #48
Michał Sęk
Postów: 56
I palił?
Stary 14-11-2009, 19:50   #49
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
tak palił
Był problem tylko bo jak temp. zeszła do poniżej 3-4 stopni to zapalał za drugim razem jak był zimny. silnik miał ok. 80 tys. km przebiegu więc może dlatego.
Po wymianie świec palił ze strzała, od dotknięcia
Tyle że po kilku dniach padły 3 wtryski, podobno po zatankowaniu paliwa na BP tego lepszego. Na szczęście to już nie był mój samochód.
Stary 14-11-2009, 23:46   #50
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Napisał Michał Sęk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kontrolka mi się nigdy nie świeciła...
To dziwne ale moja foka raz pali dobrze a raz źle. Przeważnie pali tak trochę na raty bo tak z raz załapie lekko i potem już normalnie odpala a np dzisiaj rano po całonocnym postoju odpaliłem i zapaliła jak gdyby nigdy nic jak normalny zdrowy silnik bez żadnych kaszli dymów gaśnięć absolutnie nic... I ona raz na jakiś czas tak ma... Zostaje mi chyba tylko komp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
