Stary 15-11-2009, 15:42   #51
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: TDCI 115 obroty i gaśnięcie silnika
Dzisiaj to samo: odpalenie wręcz idealne.
Nie wiem czy to ma związek ale zacząl dobrze palić odkąd wsadzilem nowy filtr paliwa. Jak tylko kupilem to palil zle mimo ze filtr byl oryginalny ale foka przed tem stala pol roku nawet nie ruszana. Jak kupilem wsadzilem filtr zamiennik i byla kicha a teraz wsadzilem Boscha i poki co pali idealnie.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 15-11-2009 o 15:55
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 17:07   #52
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
witam
chciałem się dołączyć do tematu. Ja mam następujące objawy - błąd p1200 zdiagnozowany przy przebiegu 111 tyś teraz mam na liczniku 176 tyś i w tym czasie dolewałem raz coś na czyszczenie układu paliwowego bo mi tak mechanik zalecił. Od przebiegu 120 tyś leję tylko vervę na orlenie. Samochód dobrze się zachowuje nie dymi nie szarpie chociaż ostatnio dwa razu maiłem problem z odpaleniem tzn za pierwszym razem nie odpalił i zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Za drugim razem odpalił bez problemu. Świece sprawdzone wszystkie są dobre filtry wymieniane co 10 tyś. martwi mnie tylko to miganie kontrolki czy to oznacza że zbliża się koniec wtrysków. Chyba konieczna będzie do wykonania próba przelewowa ?
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 08:22   #53
Michał Sęk
Zarejestrowany: 19-05-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 56
Lotnik sprawdz wtryski najlepiej na maszynie to wszystko się wyjaśni, ale przebieg i obiawy są dosyć jednoznaczne!!!! Ja jutro oddaję do elektronika coś nie tak dawkuje na zimnym, pali dobrze ale na zimnym silniku falują obroty ty tyle, etryski zrobione więc to nie ich wina musi być coś jeszcze.
Michał Sęk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 11:14   #54
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
podobno można spróbować je podmienić i przeprogramować i to powinno pomóc. Jak by wtryski były padnięte to były by inne objawy: dymienie, szrpanie a ja nic takiego nie mam.
Stary 16-11-2009, 17:33   #55
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Gdyby to bylo cos z wtryskami to bys chyba nie przejezdzil od poczatku problemow 65 tys km ;] Tak mi sie przynajmniej wydaje.
Sprobuj jeszcze raz podjechc na kompa. Takie problemy ze nie odpala za pierwszym razem a za drugim od razu i wywala kontrolke moga rownie dobrze sygnalizowac koneic zycia czujnika polozenia walka rozrzadu. Moja rada to ponownie komp.
Stary 16-11-2009, 17:47   #56
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał lotnik11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Opisywalem kod P0120 wczesniej. Sprobuj zalac jeszcze raz cos dobrego na czyszczenie wtryskow, sprawdz okablowanie i zalej inne paliwo kilka razy, bo kilka osob narzekalo, ze maja problemy po Vervie. Ja np mam mieszane uczucia po BP Ultimate. Silnik w prawdzie chodzil bardzo cicho, ladnie odpalal, ale grzal sie mocniej.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:07   #57
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
byłem ponownie na kompie w zeszłym tygodniu przy wymianie oleju i żadnego nowego błędu nie było. Czujnik wałka już wymieniłem i muszę przyznać że były dokładnie takie same objawy tylko potem zaczynał mi nagle gasnąć jednak po wymianie jest spokój.
Ostatnio zalałem coś takiego
Może faktycznie spróbuję z innym paliwem ford reklamuje BP to może zobaczę jak ja będzie na tym.
Ostatnio edytowane przez lotnik11 ; 16-11-2009 o 20:19
Stary 22-11-2009, 12:26   #58
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
No i klapa... Do wczoraj foczka plaliła pięknie a wczoraj czar prysł... znowu to samo : gaśnięcie przy zapaleniu i dym.
Stary 23-11-2009, 17:15   #59
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
wracam do sprawy.
Mi znowu nie odpalił za pierwszym razem a nawet nie za drugim dopiero za trzecim i cały czas migała kontrolka świec żarowych. Byłem na kompie i nic nie wykazało. Zauważyłem tylko coś dziwnego .... dzieje się tak tylko wtedy kiedy w chłodne dni samochód stoi na słońcu. Jak jest zimno i pada deszcz pali bez problemu. Chyba zacznę odwiedzać fachowca od wtrysków.
Stary 23-11-2009, 17:24   #60
Michał Sęk
Postów: 56
Ja zrobiłem wtryski, ale nie kalibrowałem ich od nowa, tylko wymienili zaworki i rozpylacze, ale rano nadal przez chwilę faluje a dziś nawet raz zgasł, nie wiem czy to jeszcze wtryski, koszt kalibracji 120 od sztuki plus wysyłka, ale czy to jest przyczyna????????????????? Wykończy mnie ten focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
