Stary 03-12-2010, 08:01   #1
barel
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Czy alternator doładuje większy akumulator w 1,6 TDCI
Mam Focusa 1,6 TDCI 2005r wersja GHIA. Aku odmówił mi posłuszeństwa, po 5 latach miał prawo.
Był wstawiony Motorcrafta 60 Ah 590 A i praktycznie gabarytowo do skrzynki na aku idealnie pasuje. W sklepach pukają się w czoło kiedy mówię że chcę taki do diesla, w różnych serwisach Forda też różnie mówią, generalnie tak że powinien być min. 74 Ah, ale od biedy może być taki jaki mam.
Jak to jest na prawdę ? Na tym śmigał bez problemu.
Z tego co słyszałem to jeśli jest za duży aku, to alternator może go nie doładować. Nie znam sie na tym no a z tego co mi mówiono to duże znaczenie ma też prąd rozruchu.
Szanowni posiadacze tych Focusików proszę Was o rade co mam kupić.
barel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 08:19   #2
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
Domyślnie Odp: Czy alternator doładuje większy akumulator w 1,6 TDCI
Ilu ludzi tyle zdań. Myślę ze 74 będzie odpowiedni:
w tym temacie dyskusja na temat aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytaj może Ci to coś przejaśni w głowie.
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 09:13   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Założyłem 3 dni temu Varte silver 74 Ah bez problemu alternator go obsłuży
Ostatnio edytowane przez Matych ; 03-12-2010 o 10:46
Stary 03-12-2010, 09:32   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Alternator doładuje większy akumulator tylko będzie potrzebował więcej czasu. 74Ah to dość typowa pojemność jak na diesla.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 18:29   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Może się zdarzyć, że ten 74Ah naładuje się podobnie jak 60Ah, wszystko zależy od jego jakości i zdolności do gromadzenia ładunku.
60Ah to faktycznie nie wiele, ale jak widać starczało. Ja bym kupił teraz 74Ah.
W 1.6 jest system inteligentego ładowania i może dlatego wsadzono mniejszą pojemność, bo wystarcza.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 03-12-2010 o 18:32
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 21:58   #6
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest system inteligentnego ładowania i jak to działa w naszych FFII 1.6tdci ?
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:01   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Altek jest steowany przez ECU. W zależności od temperatury u stanu naładowania AKU jest ustalana wartość napięcia ładowania. Dlatego przy naładowanym AKU napięcie ładowania może być poniżej 14V i jest OK.
Dodatkowo gdzieś mi się obiło o uszy, że w trakcie rozruchu ALTek jest odłączany.
Stary 05-12-2010, 13:03   #8
barel
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
No i kupiłem 75 Ah ale niestety, nie chce wejść na wysokość, jest po prostu wyższy od 60 AH. Metalowa klamra trzymająca aku od góry nie sięga śrub trzymających ją.
Stary 05-12-2010, 14:21   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Krótka piłka-TRZA BYŁO MIERZYĆ -jest kilka modeli 74 Ah które pasują i mają takie same wymiary-producenci je podają na swoich stronach spróbuj wymienić,dobry sprzedawca powinien się zapytać do jakiego samochodu.
A tak na marginesie to ten aku.jakiś wielki kupiłeś szpilki obejmy mają ze 3 cm zapasu.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 05-12-2010 o 14:24
Stary 08-12-2010, 20:23   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Zauważyłem coś, co może u innych się potwierdzi. U mnie gdy akumulator wymaga doładowania po odpalenu na doslownie 1sekunde pozostaje kontrola ABS.
Najpierw ta kontrolka zapalała się podczas mrozów -15 stopni.
Ostatnio zapała się nawet przy zerze stopni. AKU był ostro rozładowany. Załadowałem go na full (ładowanie przez 2 dni) i teraz odpala i kontrolka się nie zapala ani na moment po odpaleniu. Teraz będę na to zwracal uwagę i traktował jako tester AKU :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
