Stary 18-06-2006, 21:46   #1
karlik
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 61
Domyślnie wskazówki zegarów????
witam. szukałem i nie znalazlem dlatego pytam:-) czy ktos moze mi powiedziec jak wyciagnac wskazówki zegarow(predkosciomierza itd......)chce wymienic tarcze zegarwo na biale jednak po zdjeciu juz tej plastikowej oslony nie wiem jak wyciagnac te wskazowki a nie chce robic na sile. dzieki za odpowiedz
karlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2006, 07:41   #2
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
no właśnie musisz troche na siłe, podważ czymś od spodu z dwóch stron żeby nie było przekosu i dawaj mocno do góry, podłuż coś aby nie uzkodzić tarczy i zapamiętaj ustawienie wskazówki i po zdjęciu nie przestaw ośki
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2006, 08:11   #3
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Po tej operacji niestety cięzko później wyregulować prędkościomiez.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2006, 15:27   #4
karlik
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 61
Domyślnie mmmm
no ale jezeli wyciagne ten bolec co trzyma wskazowke i zobacze w jakiej pozycji ona sie znajduje to chyba jesli zapamietam i zaloze tak jak bylo to nie powinno sie cos stac.....ale ja dalej boje sie te wskazowki wyciagnac bo to serio ciezko idzie:-) a czy ktos moze mi polecic sklep internetowy jesli chodzi o kupno tarczy zegarow????bo widzialem na alegro jednego goscia co sprzedaje ale jdnak nigdy tam nie kupowalem.chyba ze znacie w katowicach lub okolicach jakis sklep z takim czyms?????
Stary 21-06-2006, 09:51   #5
impactom
Zarejestrowany: 26-11-2004
Postów: 140
Domyślnie
Też się kiedyś napaliłem na zmiane tarcz ale w koncu tego nie zrobiłem. Jak przeszukasz forum to jest gdzies na ten temat spora dyskusja i nawet link do takiej czeskiej stronki, na której jest historyjka obrazkowa jak krok po kroku zmienic zegary na białe! Faktem jest , że po zdjęciu wskazówek już nigdy nie będą wskazywały faktycznej predkości i obrotów. A co do sklepu gdzie można kupic tarcze to myśle ze allegro jest najlepsze! Tu masz 2 linki do sprzedawców:
Ford Mondeo MKI '95r,
1,6, 16 V, hatchback, bordo metalik,
CB Midland 1001Z,
antena Alan Midland,
Komarek Rozamet 2352 (pierdolot)
impactom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 13:36   #6
karlik
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 61
Domyślnie ok
ja sam nie wiem co robic...jeszcze pomysle. jednak dalej sie zastanawiam jak te wskazowki wyciagnac bo boje sie tak na sile ....bardzo to ciezko idzie. a co do wskazywania to chyba da sie to potem gdzies ustawic czy nie??????i ile to kosztuje???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
