01-08-2015, 01:47 | #1 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Pali bezpiecznik od ABS
Witam ostatnio byłem w Krakowie i po przyjechaniu i postoju na drugi dzień zaczęła mi się świecić kontrolka od abs , pościągałem koła (przednie) , patrze i z prawej strony pękła ta guma od przgłubu i wszystko w smarze było , oczyściłem to wszystko razem z czujnikami , stykami i koronkami od abs i nic , załączam zapłon , po chwili kontrolka od abs gaśnie ale jak jadę i nagle pedał hamulca do spodu dam to pali bezpiecznik nr.9 od abs i włącza się kontrolka . zmieniam bezpiecznik (20 A), próba i dalej to samo.
Panowie gdzieś robi jakieś zwarcie w momencie gdy zaczyna dzialać układ ABS przy gwałtownym hamowaniu i pali bezpiecznik , od czego zacząć ?? |
01-08-2015, 08:08 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Odp: Pali bezpiecznik od ABS
Od kabli ,które idą do czujników.
01-08-2015, 12:12 | #3 |
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
A skąd one idą do tych czujników ? Bo te przy czujnikach i złączki są całe
01-08-2015, 13:02 | #4 |
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Jak to mówią , po nitce do klebka. Ale skoro bezpiecznik pali się dopiero po załączeniu ABS to chyba problem występuje w samej pompie .
01-08-2015, 13:28 | #5 |
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
A gdzie ta pompa sie znajduje ? Czy ona sie jakoś rozbiera i mozna coś tam po dłubać ? Dlaczego akurat ona ?
Jak sprawdzić czujniki , bo czytałem ze mają mieć ileś tam ohm ale nie wiem gdzie sie dokładnie wpiąć miernikiem Skoro stawiasz na pompe ona musi mieć zasilanie elektryczne a nie z paska ? |
01-08-2015, 14:58 | #6 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
W europejskich wersjach pompa jest elektryczna to i w USA taka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W wersjach EU jest na podszybiu po stronie kierowcy. Jak stoisz przed maską otwartą to po stronie prawej.
01-08-2015, 17:26 | #7 |
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Ok, ale gdzie tam szukać przyczyny tego zwarcia ?
04-08-2015, 17:24 | #8 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
W kablach...
04-08-2015, 20:05 | #9 |
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Będę sprawdzał jak znajdę przyczynę to napisze a jak nie to będę dalej was pytał
11-08-2015, 10:02 | #10 |
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: mustang
Silnik: 4.0
Na 100% w kablach. Miałem podobny problem.
