16-03-2012, 10:48 | #1 |
Imię: kleofans
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: bugatti veyron
Silnik: 1100
Postów: 40
głośny szum w momencie załączania turbo
Mam właśnie taki problem. Modeo mk3 tdci 2.0 130 KM . W momencie załączania się turbo sprężarki słyszę dość wyraźnie szum z za deski, czyli gdzieś z komory silnika. Tylko w chwili przyśpieszania i powyżej 2 tys. obrotów. Gdy tylko puszczę choćby odrobinę pedał gazu, szum natychmiast znika. Tylko i wyłącznie w czasie jazdy... Na postoju gdy dodaje gazu problemu nie ma. Zakładam, że turbina załączana jest tylko w czasie jazdy. Czy może ktoś przerabiał podobne zjawisko?
Pozdrawiam |
16-03-2012, 15:09 | #2 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: głośny szum w momencie załączania turbo
A jak z mocą,słabszy jest,kopci?
§23 |
16-03-2012, 16:23 | #3 |
Imię: kleofans
Silnik: 1100
Postów: 40
nie, nie kopci...sprężarka prawie na pewno jest dobra. Mocy nie stracił. Z tego co się zdążyłem zorientować to pęknięta jest jakaś rura od intercoolera i łapie "dzikie" powietrze, stąd ten szum. Możliwe, że przy zaworze erg, choć jak na razie jeszcze nie zlokalizowałem.
16-03-2012, 17:53 | #4 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Po pierwsze to turbina się załącza przy starcie silnika i rozłącza po jego wyłączeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że ta dziura jest źródłem problemu, nawet bardzo mała może powodować świst/szum. Możliwe że spadek mocy jest tylko się stopniował i tego nie odczuwasz. |
16-03-2012, 18:58 | #5 | |
Postów: 780
§23 |
16-03-2012, 20:55 | #6 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Im więcej spalin tym szybszy obrót wirnika, tym większe zasysanie powietrza, tym większe ciśnienie w układzie. Stąd przy niskich obrotach podczas gwałtownego wduszenia pedału gazu turbo osiąga ciśnienie rzędu 2.3bar a to dlatego że właśnie wtedy powstaje bardzo dużo spalin. |
17-03-2012, 05:41 | #7 | |
Postów: 780
§23 |
17-03-2012, 06:55 | #8 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czyli załącza się przy starcie i rozłącza po odcięciu dopływu paliwa.
Na postoju można osiągnąć 0.5bara podczas gazowania. |
17-03-2012, 16:37 | #9 |
Imię: kleofans
Silnik: 1100
Postów: 40
Sprawa miała się następująco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... owszem, była dziura w łączniku, gumowej rurze pomiędzy zaworem erg a chłodnicą intercooler. Została załatana taśmą samowulkanizującą. Nie wiem na jak długo wystarczy. Okaże się. Natomiast mój błąd w wypowiedzi polegał na tym, że nie jest to "dzikie" powietrze, ponieważ jest to powietrze sprężone przez sprężarkę turbo, a które to uciekało przez owe pęknięcie. Siłą rzeczy więc, spadek mocy musiał wystąpić, choć nie był przeze mnie zauważony. Temat uważam za zamknięty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
17-03-2012, 18:17 | #10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Taśmą tutaj nic nie zdziałasz. Wraz z powietrzem wydobywa się także olej pochodzący z odmy. olej wraz z spalinami będzie napływał pod taśmę i ją rozszczelni. Oszlifuj to miejsce weź supergluta i znajdź jakiś materiał który dobrze współpracuje z tym superglutem Jaki rodzaj gumy... Ja swego czasu stosowałem mate do sztućców z Ikei, bardzo dobrze się łączyła.
p.s. też stosowałem różne taśmy silikony itd, to z superglutem to jedyny tani sposób który znam. |
