Stary 29-05-2013, 20:19   #51
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk silnika po wymianie rozrządu
Może ktoś się orientuje czy obudowa rozrządu powinna mieć jakieś uszczelki czy nie? coś w stylu wygłuszenia ?
przemek124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 18:33   #52
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Rozwiązał ktoś może problem z tym dziwnym dźwiękiem ??
Stary 22-06-2013, 19:25   #53
globens
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: md mk III 2.0 TDCI
Silnik: SPALINOWY ;)
Postów: 16
ja obstawiam na pompe wody jak rozrzad jest za bardzo naciągniety
globens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 22:13   #54
marekgt
Zarejestrowany: 18-11-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Witam, mam podobny problem też już jestem po przejściach z warsztatem i lekturze forum. Natrafiłem na podobny wątek u kolegów z cmaxa oni tam ostatecznie ustalili że winna jest rolka napinacza, zauważyli też prawidłowość że problematyczne są rozrządy firmy SKF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marekgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 21:57   #55
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
1) trochę się zdziwiłem, że dałeś się namówić na łańcuszek - jak to niby jest: że przed wymianą rozrządu łańcuszek nie hałasował a po wymianie rozrządu zaczął hałasować? dałeś się wkręcić mechanikowi...
2) znam z opowieści dwa przypadki: wadliwa rolka napinacza (1) i banalny: pasek nie dopasowany do auta, wersji silnika (wyobraź sobie, że różnica wyniosła nie cały 1 cm i w jednym z miejsc pasek był luźniejszy i obijał o coś i jeszcze długo tak jeżdżąc z pewnością nadwyrężyłby i byłby przyczyną awarii napinacza).
Także jeśli po wymianie rozrządu coś zaczęło słychać - to albo rozrząd zły, albo źle wymieniony albo coś przy tym spier...lili innego... w każdym razie oczywista-oczywistość, że coś twój mechanik spier...
Ja bym pojechał do innego mechanika na diagnostykę mówiąc co się dzieje aby się dobrze przyjrzał - a potem wrócił z diagnozą i kazał naprawić co źle zostało zrobione...
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 14:40   #56
karpowic
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi (90km)
Postów: 4
Witam wszystkich,
Jak kolego sprawa z tym chrobotaniem?
Mam dokładnie to samo (dokładnie taki sam dźwięk jak w twoim linku YT na pierwszej stronie). U mnie jest ta różnica że ten dźwięk z czasem mi się nasilał a nie pojawił się bezpośrednio po wymianie rozrządu.
Podejrzewam że winny jest to alternator ale dopiero po sprawdzeniu będę mógł powiedzieć coś więcej na ten temat.
Pozdrawiam,
karpowic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 09:52   #57
karpowic
Imię: Artur
Model: Focus II FL
Postów: 4
Mały update:
Nie był to alternator ani nic z osprzętu napędzanego paskiem wieloklinowym.
Podejrzenie padło na zbyt mocno napięty pasek rozrządu.
Zobaczymy co dalej..
Stary 11-10-2013, 16:59   #58
karpowic
Imię: Artur
Model: Focus II FL
Postów: 4
Diagnoza potwierdzona..
Pasek był napięty tak mocno że rolka napinająca nie miała już żadnego skoku regulacji... Pasek zmieniono na nowy, napięto poprawnie (zgodnie z instrukcją producenta) i niepokojący dźwięk został niemalże wyeliminowany.
Stary 29-10-2013, 17:41   #59
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
proszę obejrzyjcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i powiedzcie czy mam się czym martwić. Od wymiany paska przejechałem 10tys km. wymiana robiona w aso ford, wymieniony zostal pasek, rolka, napinacz, pompa wody, uszczelniacz wału i koło pasowe osprzętu i pasek osprzętu. po wymianie była cisza, teraz szczególnie na zimnym słychać straszne szuranie.
Ostatnio edytowane przez daniel_t ; 29-10-2013 o 17:47
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 18:14   #60
karpowic
Imię: Artur
Model: Focus II FL
Postów: 4
Trudno powiedzieć czy coś jest nie tak. Wydaje mi się, że nie jest to strasznie głośne szuranie. Możesz poobserwować czy się dźwięk nie będzie się nasilał albo od razy jechać do ASO z reklamacją. Podejrzewam, że usłyszysz od nich "Panie, tak ma być" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też słychać taki dźwięk z tym że cicho i na razie tak jeżdżę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
