08-05-2009, 20:59 | #21 |
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Odp: Odma - nierówne obroty
Odmę razem z separatorem ???
A to nie jest jedno i to samo ??? |
08-05-2009, 21:02 | #22 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Odma to jest caly zespol rur i rurek.
Rura od skrzyni korbowodu do pokrywy zaworow, rurka od pokrywy do separatora, rura od separatora do filtra powietrza i cienka rurka (ktora sie rozdwaja) od separatora do dolotu w glowicy. |
08-05-2009, 21:17 | #23 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spraedzę jutro jeszcze filtr powietrza,choć jakieś 2-3 miechy temu zaglądałem i na moje oko to oki.Wytrzepałem go z kurzu i tyle.A tak w ogóle to co ile sie powinno wymienić filtr powietrza ?? |
08-05-2009, 21:21 | #24 |
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Sprawdz w obudowie fitra, tam gdzie wychodzi rura od odmy, powinien byc filtr z gabki, jak nie ma, to trzebaby cos pokombinowac.
A filtr powietrza co jakies 20000km albo jak jest bardzo zasyfiony to wczesniej. Zalezy jak masz dolot powietrza zrobiony. Jesli masz "tube" ze ped powietrza wpycha ci powietrze to nalezaloby czesciej wymieniac, powiedzmy co 15kkm. Jak masz zasysanie powietrza z komory silnika, jakos z boku, czy zza lampy to wtedy mniej syfu bedzie wpadac na filtr i mozna rzadziej (taki uklad najczesciej jest po zalozeniu gazu). |
08-05-2009, 21:31 | #25 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Ja zrobiłem odkąd kupiłem swego czorta jakieś 10 tyś. czyli wymiana by się przydała na pewno.
Dzięki za wskazówki odezwę sie co dalej dzieje się w temacie... |
09-05-2009, 16:29 | #26 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
No i zrobilem wg. wskazówek cienki wężyk zatkalem a od komory filtra powietrza odpiąłem i puściłem luzem.Odpaliłem i...
Hurra !!!Mój czorcik w koncu tzryma obroty ponizej 1000 (choć czsem spadają około 500-600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i ożył ! Jest szybszy i zwinniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tygodniu kupie separator i zobacze jak śmiga. Tymczasem WIELKIE DZIĘKI wszystkim za bezcenne rady. RESPEKT |
10-05-2009, 09:51 | #27 |
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
Z tym spadaniem do 500-600 obrotow, to jest masakra, nie widzialem nikogo kto by wygral z tym problemem. Tylko nie zabieraj sie za wymiane krokowego (zawor bocznikujacy wolnych obrotow), bo na 99% to nie jego wina. Zalozysz nowy i bedzie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz sie bardziej przyjzec przeplywomierzowi, sondzie lambda... mozliwe ze te czujniki maja jakies powiazanie z tym opadaniem obrotow. |
10-05-2009, 15:23 | #28 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Przepływomierz czyściłem bo na niego padło na początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. krokowca też i umówiony jestem z moim magiciem zeby spr. mi sonde bo jak się do niej dobrałem zauważyłem że ma wgniecenie może to ona ???
Zastanawiałem sie nad wymianą filtra paliwa,czy to moze być jego wina ??? |
