21-12-2007, 07:54 | #51 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
ozzman, nie jest tak źle. Dokładny opis jak to zrobić masz tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź najpierw główny termostat (dużo mniej roboty przy wymianie). Nie jestem w stanie ci dokładnie powiedziedzieć jakie są dokładne skutki jazdy z takim termostatem, ale napewno nie są dobre. A spalanie też nie jest ciekawe :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
21-12-2007, 10:23 | #52 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Mi pali zawsze 7-8 a nawet 7,5-8 nie uswiadczylem jeszcze nizszego spalania, musze sie rozejzec gdzies za tymi termostatami, narazie znalazlem sklep ktory ma od reki glowny termostat, jaki to bedzie koszt 150 zl ? maly to wiem ze max 80 no i jeszcze moze byc czujnik temperatury ? ile on moze kosztowac ? tzn ile powinno kosztowac ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo moze to zawsze duzo wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-12-2007, 13:32 | #53 |
Postów: 1,151
ozzman, tutaj masz ceny:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , 3 od dołu to duży termostat do twojego, a mały to ten na samym dole. Nie kupuj zamienników. Ja kupiłem i wyszło mi na to że dwa razy musiałem zakładać. Tutaj masz czujnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale jego wykluczam bo objawy ewidentnie wskazują na termostat. :fcp1
22-12-2007, 23:01 | #54 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Postów: 25
Mam podobne objawy
Bardzo dlugo sie nagrzewa, a jak juz sie nagrzeje i np. stane na czerwonym swietle to normalnii widac jak spada temp. Najbardizej widoczne jest to gdy wlączone jest ogrzewanie. Dodam też ze mam wymienione oba termostaty. Jak sądzicie czy to czujnik ? |
23-12-2007, 19:29 | #55 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
tomala28 a sprawdziłeś czy wydajnośc ogrzewania spada jak opada wskazówka temperatury bo jak nie to znaczy że czujnik znaczu chyba czujnik ja jakoś mam ostatnio spokój z tym problemem
08-01-2008, 21:31 | #56 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Uwaga ! Być może cenna uwaga !
Zacząłem przeglądać temat o temperaturze silnika bo od ok. tygodnia miałem ten sam problem który wszyscy tutaj opisują czyli falowanie wskaźnika temperatury i spadek przy staniu na światłach lub w korku. Już przeglądałem net w poszukiwaniu małego termostatu na który wszyscy wskazują, aż tu od dwóch dni kiedy jest dosyć ciepło (w każdym razie lekko dodatnia temperatura) zaobserwowałem że sytuacja z temperaturą silnika się poprawia. Okazało się też że kolega z pracy ma znajomego w serwisie Forda więc wykonał do niego halo w mojej sprawie, ten na wstępie zapytał czy problem ze spadkiem temperatury i wariacjami wskaźnika pojawia się przy większych mrozach. Kiedy kolega potwierdził ten zeznał że nie ma co się przejmować bo w Fordach to dosyć częsty przypadek kiedy jest mocno na minusie. Zeznał też że ludzie często przyjeżdżają na wymiany termostatów i czujników, a oni wymieniają chociaż nie jest 100 % pewne że jest taka konieczność - jak klient chce to proszę bardzo, bo to przecież kasa dla serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już wspomniałem od dwóch dni u mnie przynajmniej jest cieplej i sytuacja się poprawiła, wskaźnik trochę faluje przy osiągnięciu 1/4, ale jak już dojdzie do środka to praktycznie w tym miejscu stoi do czasu kiedy nie wyłączę silnika. Tak więc proponuję nie panikować i obserwować wasze samochodziki. A z drugiej strony pytanie do tych co wymienili jednak termostat, czy wymiana była podczas dużych mrozów i zabieg od razu pomógł ? Pozdrawiam
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
08-01-2008, 21:35 | #57 |
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
powiem wam panowie że temp dalej faluje ale po 10 min postoju ale nie ma to wpływu na ciepło w kabinie wiec jest ok
08-01-2008, 21:39 | #58 |
Postów: 273
U mnie nawet kiedy podczas postoju wskaźnik ze środka spadał na 1/4 albo poniżej to grzanie w kabinie było jak trzeba.
08-01-2008, 21:40 | #59 |
Postów: 1,151
stanisz, oni wszyscy w serwisach tak mówią bo niewiedzą co jest tego przyczyną. Nie we wszystkich mondkach tak jest, więc jest jakaś wada :fcp2
PS. Zerknijcie tutaj, generalnie chodzi mi o umieszczenie samego czujnika temp.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
08-01-2008, 21:46 | #60 | |
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
:fcp3
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
