05-05-2003, 06:58 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Elektryczne podnoszenie fotela !!
(Post wysłany przez MarcinJ)
W Mondeo z 99'podnoszenie elektryczne przedniego fotela .Podczas próby ustawienia w górę lub w dół silniczek pracuje ale niestety fotel nie reaguje,coś jakby w tym silniczku przeskakiwało.Kilka dni wcześniej było widoczne jakby tracił on moc ( szczególnie podczas podnoszenia w górę 90 kg.)Czy może ktoś miał podobny problem i jak ewentualnie można go rozwiązać???? Pozdrawiam!!! Marcin |
07-05-2003, 17:31 | #2 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez krzysztov)
Cześć! Miałem taki sam problem po pewnym czasie wszystko wróciło do normy i jest ok. |
04-09-2003, 18:27 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez Kysio)
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o pomoc w tym temacie. Mam takie same objawy. Silniczek działa. Pytałem w Ford Serwisie i powiedziano mi, że przekładnia jest plastikowa i pewnie siadła. Chcą ponad 1000 zeta za wymianę wózka siedziska. Może ktoś ma ewentualnie odsprzedać taką przekładnię. Gdzie ewentualnie znajdę schemat tej przekładni w necie? Pozdrawiam serdecznie. P.S. Naprawdę użyteczne forum, pomogło mi rozwiązać problem kontrolki poduszki - dziękuję Wam. P.S.S. Nie mam pewności, że to samo wróci do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-09-2003, 08:58 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2004
Silnik: 2,5V6
Postów: 213
Miałem ten problem. Fotel napędzany jest silniczkiem poprzez przekładnię ślimakową, która przesuwa śrubę. W przekładni ślimakowej ślimacznica wykonana jest z plastiku i w związku z tym stalowy ślimak zrywa w niej zęby. Po zerwaniu czasami w pewnym zakresie ruchu jeszcze działa. Ale koniec jest nieuchronny.Zwłaszcza pod obciążeniem. Ja dorobiłem sobie u znajomego ślimacznicę z brązu. Chodzi jak złoto, ale na wszelki wypadek jeśli podnoszę siedzenie to albo stoję obok auta, albo choć trochę unoszę tyłek aby mu ulżyć. Koszt nowej przekładni w serwisie jest za duży, bo sprzedają tylko cały komlet. Poza tym i tak wcześniej czy póżniej przy odpowiedniej wadze kierowcy padnie. Aby dostać się do tego urządzenie trzeba zdemontować osłonę z plastiku z boku siedzenia.
Mondeo MKII 99; 2,5V6 GHIA |
05-09-2003, 10:19 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez kysio)
Dzięki za wskazówki. Jak to potem rozkręcić? I czy po zdemontowaniu mogę normalnie używać siedzenia, czy też nie dokąd ponownie nie dorobie ślimaka i nie złożę tego ponownie? |
05-09-2003, 12:02 | #6 |
Imię: Darek
Silnik: 2,5V6
Postów: 213
Nie pamiętam dokładnie, robiłem to w zeszłym roku, ale demontaż jest prosty. Po zdjęciu osłony trzeba wyjąć wtyczkę i wykręcić kilka śrub. Zespół wychodzi w całości (silnik, przekładnia i śruba z nakrętką). Po zdjęciu można jeździć dalej. Ja tak robiłem. Tylko fotel jest cały czas w dolnej pozycji. Ja dorobiłem sobie wspornik ze śruby na odpowiednią długość, tak że fotel miałem w miarę pod siebie dopasowany. Jest jeszcze inna, prostsza metoda podłożyć jakąś \"cegłę\" pod siedzenie na ten czas. Do poniedziałku już się nie odezwę. Weckend.
24-09-2006, 11:37 | #7 |
Ukruszoną zębatkę w siłowniku podnoszenia fotela można bezproblemowo dorobić. W Warszawie polecam warsztat ślusarski przy ul. Aksamitnej 27 (Warszawa Włochy, na przedłużeniu pasa startowego Okęcia, dojazd z centrum np. Al. Krakowską), tel. 22 8460325. Koszt nieduży: 60 zł, w tym osadzenie zębatki na wałku.
Demontaż i montaż siłownika bezproblemowo wykonać można we własnym zakresie. Rewelacyjny opis całej operacji dla Mondeo MkIII znajduje się tutaj: http://mondeoklubpolska.org/modules.php ... le&sid=129 |
24-04-2009, 20:57 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: MK2 galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Postów: 23
Odp: Elektryczne podnoszenie fotela !!
Podobno we wszystkich fordach montują te plastikowe amerykańskie wynalazki. Zakład ślusarski tak jak podany powyżej (Warszawa, ul. Aksamitna 27, tel. też aktualny) a na mapie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
24-04-2009, 21:15 | #9 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
ludzie jaki zaklad slusarski... allegro juz od 50 zł sa zestawy naprawcze. za 80 juz pozadny z mosiadzub czy czegos.
24-04-2009, 21:38 | #10 |
Model: MK2 galaxy
Postów: 23
Kicajbc na allegro nie nabiją Ci na łącznik - trzeba mieć choć kawałek warsztatu, a jak doliczysz do tych 80,- fachową robociznę na tokarce czy innym sprzęcie, to zbliżamy się do stówki. Widziałem na "kołku" nad warsztatem kolekcję podkładek z przerobionych siłowników. Po złożeniu całości jeszcze test pracy siłownika z zasilaczem.
