Stary 18-01-2023, 09:15   #1
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Post [INSTRUKCJA] Sync 2.5 / Sync 3 Light - Aktualizacja ręczna
Cześć,
Jako, że zajęło mi prawie tydzień znalezienie jakichkolwiek informacji na temat aktualizacji nieszczęsnego Sync 3 Light (Sync 2.5) to podzielę się teraz z Wami jak to zrobić.
Po pierwsze sprawdzamy jaki obecnie mamy soft (wchodzą w ustawienia), jeżeli nasza wersja jest starsza niż 2 aktualizacje to musimy robić aktualizację wersja po wersji!
Formatujemy pendrive (min. 2 GB wolnej pamięci) w formacie FAT32 lub exFAT.
Na tak przygotowanego pendrive wgrywamy 2 pliki bezpośrednio (autoinstall.lst, folder o nazwie SyncMyRide i plik DONTINDX.MSA).
Ważne plik z wersją systemu wrzucamy do folderu SyncMyRide!
Przy każdej wersji softu musimy zmodyfikować plik autoinstall.lst np. przy pomocy systemowego notatnika lub Notepad++ etc.
Zrzut z przygotowanego pendrive:
Tak przygotowany pendrive wpinamy na włączonym zapłonie do portu (obojętne jakiego) i na 99% otrzymamy 3 komunikaty:
1. Indeksowanie urządzenia NAZWA_URZĄDZENIA
2. System nie obsługuje systemu plików zawartych na urządzeniu
3. Zakończono indeksowanie urządzenia NAZWA_URZĄDZENIA
Nie przejmujemy się tymi komunikatami tylko zostawiamy wpięty pendrive i załączony zapłon na 30 minut, po tym czasie nasz Ford wyłączy zapłon żeby oszczędzać akumulator, a nasz Sync będzie zaktualizowany! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z doświadczenia wiem, że Wasze Synci tak samo jak mój nie znajdą aktualizacji automatycznej z serwerów Forda więc tę opcję możemy wyłączyć w ustawieniach.
Lokalne ASO na 99% nie mają ostatniej wersji dostępnej i powiedzą, że nie da się nic zrobić, a jak mają to za usługę kasują 450 zł brutto...
Najważniejsze co poprawia najnowsza wersja oznaczona kodem MH?
- problem z połączeniem z Apple CarPlay i Android Auto!
[UPDATE]
- przerwy w dźwięku 2-3 sekundowe o wiele rzadziej
Poniżej zeszłoroczne wersje Synca 2.5 z linkiem do pobrania i gotowym wsadem do pliku autoinstall.lst
NAJNOWSZA:
Wersja MH - G2.1.0.1_R22362A, z dnia 30.10.2022
Gotowy wsad na podmianę do pliku autoinstall.lst
; Sync 2.5 - MH
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-MH
Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MH_1663250106000.VBF
Options = AutoInstall,SilentInstall,Delay
Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wersja MG - G2.0.0.1_R22285A, z dnia 09.08.2022
; Sync 2.5 - MG
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-MG
Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MG_1658499882000.VBF
Wersja MF - G1.9.0.1_R22075A, z dnia 29.04.2022
; Sync 2.5 - MF
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-MF
Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MF_1646230355000.VBF
Wersja ME - G1.8.0.1_R21461a, z dnia 16.02.2022
; Sync 2.5 - ME
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-ME
Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-ME_1636988868000.VBF
Wersja MD - G1.7.2.1_R21301a, z dnia 18.01.2022
; Sync 2.5 - MD
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-MD
Open1 = SyncMyRide\ MB3T-14G516-MD_1627054327000.VBF
P.S. - Proszę administrację o przypięcie wątku.
Ostatnio edytowane przez bamik ; 19-01-2023 o 19:26
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 17:24   #2
maciekkrk
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 21
Domyślnie Odp: [INSTRUKCJA] Sync 2.5 / Sync 3 Light - Aktualizacja ręczna
Czy to jest najnowsza dostępna wersja MH?
maciekkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 18:11   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
A sprawdzał kolega aktualizacje na stronie Forda?
wszystkie przydatne linki są w wątkach o aktualizacji
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-02-2024, 15:01   #4
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 70
Hej,
spróbowałem Twojego sposobu, tyle że z obrazem L1BT-14G516-MH_1602571801000 (z racji że wersja mojego Sync to L1BT). Niestety, za każdym razem mam ERROR 0.
Zna ktoś może jakieś rozwiązanie albo powód, dlaczego update nie chce wejść do Sync? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2024, 17:56   #5
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Dla potomnych:
Miałem problem ze swoim SYNC 2.5, że nie mogłem go podnieść z wersji "MC" czyli bazowej, do wersji "MH", dotychczas najnowszej.
Jak się okazuje, jest już nowsza wersja - "MJ" która nie dość, że jest z połowy 2023 roku (dokładnie 31 lipca 2023), to do tego rozwiązuje wszelakie problemy z instalacją poprzednich wersji + kilka poprawek, w tym różnie odpalające się wyświetlanie kamery/czujników parkowania na tablecie radia. Kilka poprawek wizualnych zauważyłem i szczególnie zwiększoną prędkość działania - w końcu działa tak jak Sync 3.
Tak więc - nie trzeba instalować wersja po wersji - wystarczy zainstalować sama wersję MJ
Link do wersji MJ po [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj wsad instalacyjny:
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-MJ
Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MJ_1684825180000.VBF
Co do procedury instalacji jaką zastosowałem:
1. Uruchomienie samochodu (włącznie z silnikiem)
2. Odpalenie aktualizacji automatycznych w Sync 2.5
3. Podpięcie pendrive w obojętnie jaki port
4. Uruchomienie "szukania aktualizacji" w SYNC
5. Sync sam wykryje pakiet z pendrive, zacznie go inicjować a finalnie instalować.
6. Po zakończonej instalacji pasek postępu zniknie, wtedy możemy wyłączyć auto oraz pozostawić je same sobie na 30 minut BEZ KONIECZNOŚCI ZOSTAWIANIA ODPALONEGO ZAPŁONU. Po prostu wyłączyc, zamknąć jakbyśmy zostawiali na parkingu.
7. Po 30 minutach przyjść, uruchomić zapłon, usłyszeć od miłej Pani "Twój SYNC 2.5 został zaktualizowany" i rozkoszować się poprawionym softem.
Jakby ktoś potrzebował z tym pomocy na dolnym śląsku (Wrocław) - służę pomocą.
Naturalnie w Fordzie Polska jak i w ASO powiedzieli ze ten soft jest "nieaktualizacyjny".
Oficjalne stanowisko Forda jakie udało mi się dostać to takie, że Sync 2.5 jest możliwy do aktualizacji TYLKO w ASO. No i cień prawdy w tym jest, do momentu aż będziemy mieli źródła na temat wersji i ich EPOCH to będziemy w stanie sami pobierać obrazy i instalować, jak źródło się utnie - zostaje tylko ASO które ma dostęp do obrazów.
U mnie wszystko poszło, dodatkowo doszła "czarna lista" urządzeń w FordPass Wi-Fi, czego wcześniej nie miałem.
Napisał maciekkrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc odpowiadając - jest nowsza MJ
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Oraz odpowiadając Arturkowi - nie wprowadzajmy kolegi w błąd - oficjalnie Sync 2.5 nie ma aktualizacji, więc żaden z tych linków nie pomaga.
Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 14-03-2024 o 18:11
Stary 16-04-2024, 13:47   #6
rafal64
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2021
Silnik: 1.5 ecoboost
Dzień dobry. U mnie niestety nie chce szukać aktualizacji bez połączenia z WiFi. Po połączeniu z WiFi oczywiście nie wyszukuje na pendrivie. Czy coś źle robię?
rafal64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 09:59   #7
rafal64
Imię: Rafał
Jak już pisałem, u mnie (focus Mk4 2020) opisana aktualizacja MJ nie chciała wystartować. Po kilku próbach i przeczytaniu forum ford UK wykonałem modyfikacje plików na moim pendrive, które spowodowały poprawna instalację. Wykonałem dwie zmiany:
1. wykasowałem plik DONTINDX.MSA
2. zmodyfikowałem autoinstall.lst, na następujący
;Aggiornamento Sync 2.5, P/N MB3T-14G516-MJ
[CTRGen1_All]
Item1 = Sistema
i wszystko się udało.
Stary 25-04-2024, 19:47   #8
Michal1986PGN
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 tdci
Witam wszystkich. Proszę o info zwrotne. Pliki autoinstall.lst i DONTINDX.MSA, tworze sam w notatniku czy trzeba to pobrać z jakiejś strony ?
Michal1986PGN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 20:00   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Jeśli pobierasz oficjalną aktualizację ze strony Forda,
to duzy plik ZIP rozpakowujemy na pendriva
i potrzebne pliki instalacyjne już są => wszystko opisane w zalinkowanych wątkach
link do oficjalnej aktualizacji
(dostępny po podaniu VINu na stronie Forda)
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-04-2024, 22:26   #10
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Nie ma czegoś takiego jak oficjalna aktualizacja ze strony Forda dla Sync 2.5! Powtarzam to tutaj po raz kolejny. Na stronie Forda nie wyskoczy żadna aktualizacja oraz link do jej pobrania
Oficjalnie Sync 2.5 jest "nieaktualizacyjny". Jedyny sposób żeby dostać aktualizacje, to przez linki które są w tym wątku (bądź innym pokrewnym), które uzyskał ktoś z ASO.
Tak więc strona Forda na nic się tutaj nie zda!
Napisał Michal1986PGN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pliki "instalacyjne" poza obrazem musisz utworzyć sam, np. za pomocą notatnika. Jeśli nie ogarniasz tematu, to łap moje, musisz tylko edytować zawartość autoinstall pod konkretną instalowaną wersje.
Pliki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 25-04-2024 o 22:34 Powód: uzupełnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
