Stary 21-09-2017, 09:39   #11
sikorsky93
Zarejestrowany: 31-03-2017
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Zmiana rozmiaru opon i felg
Moje pytanie pojawiło się stąd, bo na olx znalazłem ofete opony+felgi+czujniki i jest napisane że komplet pochodzi od Foki Mk2 więc juz teraz nie wiem. Można było sobie coś takiego zamontować?
sikorsky93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 09:50   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Nie, bo żaden komputer w Focusie MK2 nie miał nawet możliwości tego wyświetlić.
Czujnik ciśnienia opon w Focusie MK2/MK2FL był na zasadzie czujników ESP które są w ABS'ie, a nie w kołach/oponach.
I nie wyświetlał ciśnienia opon tylko informował o sprawdzeniu kół w przypadku jeśli którekolwiek koło kręciło się szybciej/wolniej od pozostałych
Stary 18-10-2017, 21:51   #13
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Napisał sikorsky93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli pochodzą od bitego auta mogą być uszkodzone i tego nie sprawdzisz. Raczej do reklamacji tez sie nie nada wtedy.
Orientuje się ktoś czy czujniki ciśnienia od foki mk2 będą pasować do foki mk3fl? Nigdzie nie moge znaleźć z takiej informacji.
Tak, oczywiście - masz absolutną rację. Takie jednak jest ryzyko kupna używanych rzeczy.
Ja kupiłem jednak używane i wszystko było OK.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 19:49   #14
sikorsky93
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
Również kupiłem używane i działają, tylko pytanie co sie dzieje z czujnikami które miałem w letnich oponach? One się jakoś usypiają? Bo z tego co czytałem to one z komputerem podobno się jakoś komunikują.
Stary 29-11-2017, 21:25   #15
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Panowie, czujniki mają niewymienne baterie, dlatego nie warto pchać używanych. Podziałają 2-3 lata i koniec. Są czujniki programowalne, np. Hamaton. Kupujesz komplet nowych, robisz klony tych oryginalnych i po zawodach. Rozwiązanie relatywnie najbezpieczniejsze, bo samochód nawet nie wie, że ma inny komplet kół, bo ID czujników się zgadza. Oczywiście pod warunkiem założenia kół o danych ID w te same miejsca na samochodzie. Wada - niewielu oponiarzy potrafi te systemy obsługiwać, a nie zaproponuję Ci pomocy ze swojej strony, bo trochę daleko jak na programowanie czujników. Ale masz potem spokój na wiele lat.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 07:57   #16
Pasiasty pelikan
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
Podczepię się.
Również planuję pierwsze zimówki z oryginalnych 7Jx17 215/50/R17 dla kombi 2.0 TDCi.
Wspomniany katalog forda przewiduje następujące warianty.
1. Jak te obręcze ze stopów dadzą sobie radę w zimie? Czy to bardzo szalone zostawić obecne felgi czy warto mieć osobne zimowe? Alu/Stalowe?
2. Teraz dla laika, jak ogólnie rozmiar opony (średnica/obwód) wpływa na komfort / radzenie z trudnymi warunkami.
3. Przy felgach ze stopów pojawia się adnotacja:
Produkt nieodpowiedni do zastosowania łańcuchów śniegowych. Możliwość zastosowania łańcuchów śniegowych może zależeć od wymiarów obręczy
No to da się założyć czy nie? Nie jeżdżę raczej w terenie górzystym (w sumie nigdy łańcuchów nie zakładałem), ale wiem że są takie odcinki gdzie łańcuchy są obowiązkowe.
Pasiasty pelikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 08:06   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Pasiasty pelikan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radzą sobie znakomicie - tylko alu używam w zimie od wielu lat (oczywiście, są zwykłe srebrne, bez polerowanych elementów). Ale mam dwa komplety felg, bo przekładanie opon dwa razy w roku na tej samej feldze prędzej czy później spowoduje jej uszkodzenie. No chyba, że znasz zakład, gdzie robią to bardzo starannie.
Stary 28-05-2018, 20:04   #18
tomekzxcvb
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: Ford Focus St line
Silnik: 1.5 eco boost
Domyślnie focus st line opony
Witam, prosiłbym o pomoc.
W swoim focusie st line mam fabryczne opony letnie 215/50/R17 natomiast na zimę chciałbym kupić mniejsze 16 calowe. Na drzwiach mam naklejke iż 205/55/R16 są odpowiednie. Szukałem w internecie różnych informacji i do 215/50/R17 zamiennikiem nie jest 205/55/R16, dodatkowo zastanawiam się czy koła nie bedą za małe. Prosiłbym o porady co w takiej sytuacji zrobić i jaki rozmiar kół wybrać
tomekzxcvb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 20:48   #19
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Domyślnie Odp: focus st line opony
Bo różnica w średnicy wynosi ponad 2% kiedys była to granica ktorej nie powinno sie przekraczać, teraz niby jest dopuszczalna do 3%, jeśli masz taki rozmiar na naklejce to ja nie widzę problemu producent chyba wie co mozna czego nie.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 21:34   #20
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Wersja 16 cali ma dokładnie 205/55/R16, wiem bo takie mam fabrycznie w Titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to 215/50/R17 jest nietypowym rozmiarem moim zdaniem, powinno być 245/45/R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na R16 licznik względem GPS zawyża mi prędkość o około 5km/h więc jest chyba całkiem ok.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
