22-11-2013, 22:03 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Odp: Jakie mogą być objawy przeskoczenia łańcucha rozrządu?
Właśnie obawiam się tego, że znowu wydam kilka stówek a problem pozostanie. Powiem szczerze że już mam dosyć tej V6 i myśle o zamianie silnika na 2,3...
Jednak każdy mechanik do którego bym nie pojechał na wstępie każe mi to zrobić albo co najlepsze zrobi to sam za kilka stówek więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie znowu bez auta przez weekend zamawiam przewody beru, ,świece są na miejscu... |
22-11-2013, 22:13 | #12 |
Zarejestrowany: 27-07-2010
Model: Kuga 2 +Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km /2.0 tdci 210km
Rocznik: 2015/2017
Postów: 51
dobrze że na beru postawiłeś. ja już śmigam na kabelkach i gazie 100tyś i spokój . co do janmora to chodziło mi tylko i wyłącznie o cewki , aczkolwiek z przewodami wymieniałem cewkę na beru . spokojnie , vr6 to fajny i prosty silniczek , trzeba go poznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz na priv
22-11-2013, 23:26 | #13 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Czy to temat o kablach itd. czy o przeskoczonym rozrządzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymajcie się odpowiednich tematów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-11-2013, 14:35 | #14 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
No tak, temat zszedł trochę ale ja mam nadzieję że u mnie tez się na tym skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kstek1979 łatwo Ci mówić jak po pierwszym kupnie przewodów dowiadujesz się że przewody za 200zł są za tanie, miesiąc temu wymieniasz część silnika za ponad 600 aż nagle dowiadujesz się że auto w dalszym ciągu jest nie sprawne i stoi... A może miał ktoś doczynienia z tym silnikiem i orientuje się czy jest to możliwe żeby przy normalnym odpaleniu coś przeskoczyło/? |
23-11-2013, 19:32 | #15 | |
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Jeszcze jedno, w tych silnikach bardzo często dochodziło do naciągania sie łańcucha rozrządu (w moim przypadku tak było), tylko że tobie stało sie to nagle... Ale w połączeniu np z przebiciami na kablach razem do kupy wszystko moze powodowac takie efekty... I jeszcze jedno, w tych "Naszych" silnikach jest także problem z za wysokim ciśnieniem oleju, które powoduje pompa oleju, a dokładnie zawór przelewowy zabudowany w niej co w konsekwencji powoduje problemy w rozrządzie tj wycieranie prowadnic (ślizgów), wyciąganie łańcuchów i różne inne cuda jak nie równa praca silnika, "dzwonienie" łańcucha, spadek mocy itp ... Ostatnio edytowane przez Arolahti ; 23-11-2013 o 19:45 |
23-11-2013, 20:21 | #16 |
Rocznik: 2015/2017
Postów: 51
w silniku vr6 kod:AAA oraz AMY czyli do 2000r. nie było zmiennych faz rozrządu , o ile nie rozpadł się ślizg napinacza albo łańcucha to nie ma opcji przeskoczenia. pierwszy objaw to będzie szumienie łańcuchów(pośredniego i głównego) w okolicy cewki zapłonowej/rozrusznika.
co do "cykania metalicznego" w silniku, miałem taki przypadek . myślałem że popychacz hydrauliczny się skończył i zawór klepie . okazało się że panewka korbowodu się skończyła i był taki luz że korbowód klepał o wał. niestety nie było co naprawiać( no ale to tylko jedna z opcji) |
25-11-2013, 16:49 | #17 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: fusion
Silnik: 2,5
Postów: 66
witam
ja kupuję przewody ngk po 260zł więc uważam że dobra cena i dobra marka, mam 2 sztuki vr6 i obie na tych przewodach,
mondeo 1.8>2.0>2.0>2.5>2.5. escort 1,6 b+g i 3 sztuki naraz 2,8 galaxy 2x sharan 2,8 v6 teraz dodge GC 3,6 i Fusion 2,5 |
25-11-2013, 20:32 | #18 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Jak mi ktoś jeszcze w tym temcie napisze o świecach lub przewodach to:
28-11-2013, 17:02 | #19 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: ford galaxy ghia
Silnik: 2,8 V6 teraz 1,9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 7
sprawdź sondę lambda oraz dopalacz oparów tam czasami jest nieszczelność u mnie tak było jak u ciebie,że przeskoczył rozrząd ale nie to dopalacz oparów i sonda i auto jak nowe, Sprawdź również przepustnicę a najlepiej ja wyczyść wyreguluj. CZasami na kompie nie pokarze nieszczelności dlatego je sprawdź POWODZENIA
29-11-2013, 11:20 | #20 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Apropos przewodów, wymieniłem na oryginalne Beru, efekt silniczek pracuje równo nie ma przebić ani nic takiego, niestety totalny brak mocy, tzn da się jechać ale jakby silnikiem 1.6 w tej budzie. Im większe obroty tym w środku głośniej i maxymalne obroty to jakieś 4,5 tys. no i oczywiście metaliczny dźwięk który brzmi jakby głowica podskakiwała przy każdym suwie pracy któregoś z cylindrów. Wydaje się że bez ściągania głowicy nieczego się nie dowiem, niestety dalej czekam gdyż brak mechanika który stwierdzi co jest...
