Stary 25-12-2010, 19:19   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie wsteczny nie wchodzi
Witam,jak zapale silnik bez naciskania sprzegla i to nie moge wlaczyc wstecznego biegu.jak zapalam silnik i przy tym naciskam na sprzeglo to wsteczny wchodz tak jakby skrzynia byla nowa,co jest?.Pozdr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 21:32   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: wsteczny nie wchodzi
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne objawy ale wskazują na dwumasę, reszta biegów wchodzi ok?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 21:38   #3
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
JA bym stawiał na wysprzeglikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 23:17   #4
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Wciśnij sprzęgło i poczekaj 3-4 s z biegiem u mnie pomaga...
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 09:35   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Reszta biegow wchodzi super,tylko 2 z lekkim oporem,po odpaleniu odczekalem tez 5s i to samo-opor nie do pokonania na wstecznym,chociaz lampy cofania swieca i parktronik piszczy.o ile wiem dwumasa objawia sie tym ze przy wylaczeniu silnika slychac metaliczny dzwiek,u mnie absolutny spokoj,przy wylaczonym silniku biegi chodza na sucho idealnie
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-12-2010 o 10:05
Stary 27-12-2010, 10:17   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
nie do końca, u mnie owszem było wcześniej słychać wysprzęglik, później cisza i któregoś dnia po biegach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
