04-01-2022, 11:20 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2022
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 Tdi
Awaria układu kierowniczego - Brak wspomagania
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy miał ktoś z szanownych użytkowników Granda C-Maxa taki problem z elektrycznym układem wspomagania kierownicy. Najpierw pojawia się żółty komunikat na komputerze - awaria układu kierowniczego, potrzebny serwis - wspomaganie jeszcze działa, choć nie tak mocno jak powinno - po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu, przechodzi już w czerwony błąd - awaria układu kierowniczego - wspomagania nie działa. I teraz najlepsze - wystarczy podjechać do mechanika, podłączyć komputer, skasować błąd i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - wszystko działa... Czasami można jeździć przez parę miesięcy, czasami sytuacja powtarza się bardzo szybko. Miał ktoś może podobne doświadczenia i może mi doradzić co może być taka przyczyną - choć pewnie czeka mnie wymiana całego układu elektrycznego... Dziękuje za info |
09-01-2022, 20:32 | #2 |
Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Odp: Awaria układu kierowniczego - Brak wspomagania
Miałem to samo.
Kierownica po uruchomieniu przez chwilę sztywna i info na wyświetlaczu awaria układu wspomagania. akumulator padaczka zbyt niskie napięcie i wspomaganie nie działa. wymiana aku. i wszystko działa. |
10-01-2022, 09:45 | #3 |
Imię: Szymon
Silnik: 1.6 Tdi
Cześć,
dziękuje za odpowiedź - u mnie to na pewno nie jest niestety sprawa wymiany akumulatora, ponieważ został ostatnio zakupiony nowy i nic się w tej kwestii nie zmieniło - racze stawiałbym na przekładnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
