Stary 31-10-2017, 14:44   #1
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 59
Domyślnie Jak sprawdzić czy mam czujniki ciśnienia w oponach
Cześć
Tak jak w temacie, po czym poznać czy mój C-MAX ma system pomiaru ciśnienia w kołach pośredni czy bezpośredni? Głownie chodzi o to czy mój C-MAX z 2017 roku ma czujniki w kołach czy nie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2017 o 22:12 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford C-max 2015- po to jest prefix
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 16:21   #2
Piciu1991
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy mój Ford ma czujniki ciśnienia w oponach
Zasadniczo jesli masz możliwość odczytania na wyświetlaczu komputera pokładowego dokładne wartości ciśnienia to masz czujniki w kolach. System pośredni opiera sioe na ABS i odczytuje ilość obrotów kola i poinformuje cie jak w którymś będzie za mało.
Piciu1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 20:57   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Rocznik 2017 ma czujniki ciśnienia w kołach. Ale mimo to nie pokazuje wartości.
Stary 02-11-2017, 11:26   #4
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 59
Dzięki boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wsadze koła bez czujników to będzie mi wyskakiwał jakiś błąd czy coś?
Stary 02-11-2017, 16:25   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Będzie. Pomarańczowa kontrolka ciągle i komunikat po każdym odpaleniu.
Stary 07-12-2017, 21:40   #6
LapBeer
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy mam czujniki ciśnienia w oponach
Podłączę się pod temat.
Kupiłem nowego C-Maxa i ostatnio jak wymieniłem koła na zimowe, które zostały mi po poprzednim Maxie z 2010r. bez przerwy wyskakuje mi komunikat o błędzie (w poprzednim aucie wystarczyło po przemiance kół zapisać ustawienia i wszystko było ok).
Z tego co przeczytałem powyżej to rozumiem, że w tych zimówkach nie ma czujników, tylko pomiar ciśnienia odbywał się pośrednio przez system ABS.
Czy wystarczy zatem, że dokupię czujniki TPMS, założę i zapamiętam ciśnienie w ustawieniach komputera, czy bez serwisu się jednak nie obejdzie?
Znalazłem poniższe czujniki w sklepie online forda i nie wiem czym się różnią i które byłyby najlepsze (gdyby opcja samodzielnego montażu byłaby akceptowalna)
LapBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 12:27   #7
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Ten pierwszy link to są tylko wentylki.
Musisz kupić te drugie lub najlepiej te trzecie.
Cena niewiele większa a oryginał.
Ja mam takie w obu kompletach kół, po zmianie kół
samemu trzeba tylko zapisać ciśnienie.
Komputer sam rozpozna czujniki i nie trzeba jechać do ASO.
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 18:49   #8
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
w 2017 na pewno są czujniki ciśnienia.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 16:15   #9
macc11
Imię: macciek
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
mozna się jakoś dokopać do odczytu tych czujników? czy one nie mierzą wartości tylko wychwytują zmianę? mam sync3
macc11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 19:13   #10
elewap
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: ford c max
Smile Jak wyłaczyć kontrolkę serwisu opon?
Po zmianie opon (koła) z letnich na zimowe, w których nie ma czujników ciśnienia na wyświtlaczu pojawia się komunikat o konieczności odbycia serwisu. Oczywiście da sie to wyłączyć przez menu kompa ale po krótkim czasie komunikat powraca a na wyświtlaczu zapala sie kontrolka opon. Czy ktoś zna trick przy pomocy którego np. naciskania pedałów hamulca, gazu i przycisku "OK" da sie to wyłączyć? Wiem ,że taka procedura istnieje, która pozwala ominąć wizytę w kosztownym ASO.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elewap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
