Stary 02-09-2009, 09:30   #1
jacb82
Avatar jacb82
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: e39 530dA
Silnik: 3.0d
Rocznik: 1998
Domyślnie problem z siłownikiem centralnego zamka
witam
temat niby kilka razy maglowany ale w żadnym z poprzednich tematów odnosnie tej usterki nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, która by mi pomogła.
Problem mam taki: focus 2000rok, 1.6 Ghia, centralny bez pilota.
Gdy przekrecam kluczyk w dzwiach pasażera to wszystko jest OK- za każdym razem otwieraja sie wszystkie dzwi. Identycznie jest przy zamykaniu-OK.
Problem mam przy dzwiach kierowcy- praktycznie zawsze gdy przekrece kluczyk to otwieraja sie dzwi tylko kierowcy, pozostale zamki tak jakby po kilku-kilkunastu sekundach. Czasem tylko, ale to naprawde rzadko otworzą sie wszystkie zamki. Przy zamykaniu jest OK- przekręcam kluczyk i wszystkie zamki sie zamykają.
Pytanie mam takie: czy można przełożyć siłownik centralnego zamka (bo zakladam, ze cos silownikiem jest nie tak) z drzwi pasażera do drzwi kierowcy? Wtedy strona kierowcy bedzie działać elegancko, strona pasażera bedzie niedomagać, ale to akurat mały dyskomfort.
Czy może da sie naprawić tak jak jest, bez przekładania?
Bardzo prosze o pomoc.
jacb82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 18:43   #2
malwina
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Odp: problem z siłownikiem centralnego zamka
Po różnych próbach - wnioski 1. akumulator jest cieniutki. Miałem coś takiego. 2. Jeśli aku ......... jest OK pozostają wyłącznie siłowniki - wymiana. Zamiana przód na tył - i odwrotnie nie ma mozliwosci. Tył napędza funkcje otwórz i zamknij a przód komplet z jednej strony.
malwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 19:37   #3
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Masz dwa rodzaje siłowników w drzwiach przednich "master" i pozostałe "slave" . Te z przodu rządzą resztą . Zamiana z prawej na lewą nie ma znaczenia .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 22:02   #4
jacb82
Avatar jacb82
Model: e39 530dA
Silnik: 3.0d
Rocznik: 1998
czyli co, zamienic siłownik z lewych przednich drzwi z siłownikiem z prawych przednich drzwi?
A one są identycze czy nie będa pasować?
Ma ktoś jakiś opis jak do tego sie zabrać?
Ostatnio edytowane przez jacb82 ; 04-09-2009 o 09:06
Stary 05-09-2009, 22:36   #5
jacb82
Avatar jacb82
Model: e39 530dA
Silnik: 3.0d
Rocznik: 1998
zero pomysłów??
Stary 06-09-2009, 10:01   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Napisał jacb82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się tak zamienić masz cztery rodzaje zamków przód lewy i prawy i tył lewy i prawy. Nie da się ich zamienić miejscami. Siłowników tam jako takich nie ma są one wewnątrz zamka i wymienia się wszystko. Na Twoim miejscu albo bym przeczyścił jakimś WD zamek (raczej krótkotrwały efekt), ewentualnie od razu wymienił zamek na inny nawet używany.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
