Stary 05-10-2009, 21:58   #1
maniekmaniek13
Avatar maniekmaniek13
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
Domyślnie 1,6 16V kombi- jakie sprężyny żeby poszedł w górę...
witam. po długiej nieobecności powracamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe tułałem się ze swoją foką po giełdach- chciałem ją sprzedać ale nikt nie chce jej kupić więc mały remoncik zawieszenia idalej bede ja tłukł... wymieniam głównie tuleje bo nie wytrzymały naszych kochanych dziurawych dróg.
mam jednak ogromną chęć żeby trochę podnieść fokę do góry. i tu pytanie do was polećcie jakiś sklep internetowy gdzie mają sprężyny do foki w kombi. słyszałem że są jakieś wzmocnione- czy warto brać takie??? a może są jakieś od innego autka które pasują bo jak pisałem zależy mi żeby ją podnieść trochę. szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem. jest o obniżaniu foki ale o podnoszeniui ni ma, pozdro i czekam na wasze doświadczenia z wymianą spęzyn w foce kombi mk1.
jak poznać, że kobieta jest maksymalnie podniecona???? jak włożysz rękę w jej majtki to czujesz tak jakby ci koń z ręki jadł
Ostatnio edytowane przez maniekmaniek13 ; 05-10-2009 o 22:19
maniekmaniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 08:02   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: foka 1,6 16V mk1 kombi- jakie sprężyny żeby poszedł w górę...
Napisał maniekmaniek13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie wyższych nie ma,
Pozostaje wizyta u resorarza.Wrzuci w koks,puknie parę razy hamerem i będzie wyżej o 50mm.Ale po takim zabiegu zwykle po jakims czsie siadają
Zalezy od rzetelności w zahartowaniu.Wyższy samochód inaczej prowadzi sie w zakrętach,to trzeba uwzględnić.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 09:20   #3
maniekmaniek13
Imię: mariusz
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też o tym myślałem i tego się obawiam...
występują jakieś wzmocnione spręzyny do foki, ale nie wiem czy warto wydać trochę więcej kasy... czy nie jest to nabijanie w butelkę????
Stary 07-10-2009, 11:43   #4
conris
Zablokowany
Postów: 487
Jeżeli są wzmocnione to pewnie i utwardzone, a jak utwardzone to większe obciażenia idą na gniazda sprężyn w nadwoziu i wahacze,Ma to sens jeżeli wozisz bagaż (Cargo) jak do jazdy solo to będzie wrażenia jak z jazdy wozem drabiniastym. Jedyne wyjście rozciągniecie z zachowaniem miękkości (dobry resorarz), i inna technika na zakrętach
Stary 07-10-2009, 12:44   #5
malwina
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Witaj - ostatnio wymieniałem sprężyny przód. Polecam do kombi firma "POLCAR" Auto Części Warszawa ul. Radecka 6. Znajdziesz namiary w necie - maja kilka oddziałów. Może nawet - wysyłkowa sprzedaż. No i co najważniejsze - typ standard - cena za sztukę 100 zł oczywiście wymieniamy komplet / Dla mnie rewelacja / cena + efekt / Najgorsze to było to odkręcić śrubę mocowania do amortyzatora. Po kilku spryskiwaniach puściła. WD jest za słaby. Mam inny preparat. Jak potrzeba podam namiary.
malwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 20:14   #6
maniekmaniek13
Imię: mariusz
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
no witam. z braku czasu nie moge zagladac tu czesciej ale musze!!! mialem stuki w zawieszeniu i wymienilem tuleje tylna wahacza przedniego + dwie tuleje na tyle te mocowane do podwozia, pomogło o tyle że nie ma stuków ale samochód chodzi po drodze od lewa do prawa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! powaznie dzisiaj sie wystrachalem jak mnie targnelo na waskiej asfaltowej drodze. nie bylo dziur ale takie fale- wywalilo mnie troche do gory opadlem i trzymalem kierownice prosto a samochod od lewej do prawej jak anfibia!!!!!!!!!!!!!!! szlak by to trafil... na kipie mialem moze jakies - 150-200 kilo i jechalismy we dwoch... i tak se mysle ze musze rowniez amorki wymienic razem z ze sprezynami bo to chyba one tak szaleja... a te machiny do spraawdzania amorkow na stacjach diagnostycznych to o kant dupy rozbic tak na marginesie- niby amorki mam na 80% sprawnosci, ale jak go dognote do gleby reka to sie buja troche- a tak nie powinieno byc. pomysle o tych sprezynach polcar i podaj kolego namiar jakim srodkiem (odrdzewiaczem) podzialales ze puscila sruba- co jest lepszego od wd40???? pozdro i dzieki za zainteresowanie tematem....
Stary 19-10-2009, 21:02   #7
hooper
Avatar hooper
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Focus ghia
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
witam, ja wymieniłem 4 amortyzatory na KYB na teście pokazało około 76% sprawności(tył) a naprawde jeden po wyjęciu można było rękoma ruszyc bez problemu więc coś w tym jest tak jak piszesz. i włożyłem w sprężyny specjalną gumę, wiem że to nie jest za cudowne rozwiązanie ale wożę dość często cięższe rzeczy i troche to pomogło tzn nie siada na maxa na dziurach. Nie wiem jeśli chodzi o inne marki amorków ale te jak na razie są ok 40tkm.
Pozdrawiam bb
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Focus/45921
hooper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 21:38   #8
hooper
Avatar hooper
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
odnośnie cen za amorki to dokładnie nie pamiętam ale poszukam i napisze, a kupiłem je w krośnie.
Pozdrawiam bb
Stary 21-10-2009, 18:19   #9
malwina
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Preparat APP WB-30 śruba puszcza bez problemu. Szukać na stronie producenta namiarów na sklepy w danym rejonie zamieszkania. Niestety WD 40 za słaby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
