30-04-2013, 07:58 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Uciekający olej - panaceum?
Witam, od nowości przy wymianie oleju używałem Ford Formula E 5W30, jednak od 2 lat na jego miejsce wprowadzono do sprzedaży Ford Formula F 5W30 i takim zalewałem autko, co dziwne zauważyłem, że po przejechaniu kilku tysięcy Km poziom oleju spadał do minimum, a po dalszej eksploatacji poziom oleju spadał nawet poniżej minimum. Pierwszą myślą było zużycie silnika i przysłowiowe branie oleju. Znajomy mechanik poradził wlanie Valvoline Maxlife, gdyż przerabiał już takie objawy w Mondeo, właśnie na oleju Formula F. Teraz i w Mondeo i w moim Fusionie poziom oleju nie zmienia się i sądzę, że Ford coś w przekombinował w swojej nowej Formule i silniki z dużym przebiegiem (mój ma 180.000) po prostu są zbyt mocno "czyszczone", tak więc w razie problemów polecam zastosować właśnie Valvoline Maxlife - u mnie to rozwiązało problem.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
01-05-2013, 22:24 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benz
Postów: 23
Odp: Uciekający olej - panaceum?
Potwierdzam, rewelacyjny olej. Do mojej starej poczciwej Fiesty MK2 od 10 lat leję ten olej, silniczek chodzi jak zegarek. Do mojego klasyka - Fiata 124 Spider leję to samo- i też nie narzekamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Polecam jednak przed zmianą oleju na Valvoline Max Life-a zastosować płukankę do silnika tej samej firmy. Sprawdzone na chyba 5 autach i efekt zawsze jest rewelacyjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój Fusion na razie chodzi na fordowskim 5W30 ale to racji że jeszcze młody jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdro Andreoz Ford Fiesta MK1=>Ford Fiesta MK2=>Ford Capri MK3=>Ford Fusion 2 |
02-05-2013, 07:23 | #3 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Ja polecam do skrzyni biegów olej tej firmy. Zastosowałem do swojego fusiona olej Valvoline Synpower TDL 75w90 i nie żałuję. Skrzynia ładniej pracuje i biegi o wiele lżej się "wrzucają". Wysoka co prawda cena tego oleju (65 zelek za litr - z wymianą) w tym przypadku czyni naprawdę cuda. Warto zainwestować w ten olej do skrzyni.
Wymiana oleju w skrzynce mojego fofu nastąpiła po przejechanych 90 tys. km. |
02-05-2013, 08:58 | #4 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
To czy silnik bierze, czy nie bierze olej, to jest zależne bardziej od tego jak jest silnik szczelny.
do mojej fuzji leję zawsze syntetyk ( ELF, Lotos , czy Platinum) , taki , który akurat jest na promocji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zużycie oleju pomiędzy wymianami jest na poziomie około 3-5 mm na bagnecie pomiarowym. Jeszcze nigdy nie dolewałem oleju pomiędzy wymianami, a auto ma ponad 120 tys km przebiegu. |
03-05-2013, 08:29 | #5 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Koledzy.Coś musi być na rzeczy z olejem formuła.Mam fusiona 1.4 tdci, przebieg jak na księżyc i od chwili przejścia z mobila 3000 5w/30 na olej fordowski, zaczeły sie ubytki i to ogromne. Leje z każdej strony.Uszczelnianie nic nie daje.Dochodze do wniosku, że przyczyna tkwi w samym oleju. Chyba przejdę na Valwoline tylko który mogę zastosować w DIZLU?
helmut |
04-05-2013, 09:40 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Mam to samo. Na początku lałem Formule E i nie było żadnych ubytków, teraz zalewam od 3 lat formula F i co chwile muszę robić dolewki bo ciągle poziom jest na minimum lub nawet poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
04-05-2013, 20:06 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Chyba wszyscy mamy ten sam problem z Formułą F.Czy może ktoś doradzić czym zastąpić ten olej.
04-05-2013, 20:52 | #8 |
Postów: 996
Może trzeba zmienić olej na jakiś bardziej markowy?
Jak już wcześniej wspomniałem, ja używam tylko syntetyka, jak tylko skończyła się gwarancja na to auto i nie mam żadnych problemów z ubytkami, czy dymieniem . A ogólnie olej w moim Fusionie jest tak czysty ( jak go porównam do oleju z silnika diesla innego auta , którym też jeżdżę, po przejechaniu tylko 1 tys km od wymiany) , że aż żal go wymieniać, jak auto przejedzie 20 tys km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różnica w cenie pomiędzy semi- a syntetykiem jest na poziomie 20 zł na bańce 4 litry, wiec nie ma na czym oszczędzać. |
06-05-2013, 09:13 | #9 | |
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
