27-06-2008, 20:38 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2006
Model: mondeo mk2 GHIA
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
MK6 1,8 16v kombi podczas przyspieszania silnik przerywa LPG
Mam problem podczas mocniejszego wciśnięcia pedału przerywa tzn. na chwile spadają obroty 2-3 sekundy po czym zaczyna przyspieszac czasem strzelał. zdarza sie to przyróżnych obrotach. świece miałem nowe a po sprawdzeniu okazalo się że trzy sa spekane wrecz potłuczone, wymieniłem. Kable też wymieniłem i potym wszystkim zmieniło się tylko to że przestał strzelac. zmieniłem nawet cewke zapłonową (moduł).na benzynie nie ma tych objawów.
27-06-2008, 20:46 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: MK6 1,8 16v kombi podczas przyspieszania silnik przerywa LPG
kable, swiece jakiej firmy??
jaka przerwa na swiecach?? zmniejsz ja na 1,0 mm |
27-06-2008, 21:43 | #3 |
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
jest mniej wiecej milimetr świece ngk kable 4max(england) przetestowane na kilku samochodach i na moim osobiście
27-06-2008, 22:06 | #4 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie ma czegos takiego, jak mniej wiecej :fcp3
albo jest 1 mm albo go nie ma wiekszosc escortow, przede wszystkim zeteci, nie znosza inych kabli niz motorcrafta (wyjatki potwierdzaja regule) |
27-06-2008, 22:24 | #5 |
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
Kable wymieniłem tylko dlatego że byly popekane swiece ale sprawdzałem i na starych i na nowych jest to samo tylko na starych potrafi czasem wystrselic z kolektora. A co do swiec nie mam szczelinomierza ani suwmiarki żeby cos dobrac.
27-06-2008, 22:47 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zle wyregulowane LPG lub reduktor uszkodzony
28-06-2008, 07:26 | #7 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Kup oryginalne kable i swiece motorcraft lub miozesz sprobowac bosh , i ma chodzic tu ewidetnie wian lezy w przewody-swiece, dlatego na PB chodzi dobrze bo na gazie potrzeba mu wieksza iskre a twoje kable poprostu nie wyrabiają. Jesli masz lpg to trzeba sie liczyc z tym ze na kablach i swiecach nie oszczedzasz, bo na jesien wogole sie nie da jechac bo bedzie zbyt wilgotne powietrze
29-06-2008, 14:16 | #8 |
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 36
rozwiązanie było proste zacinający sie krokowy od gazu
29-06-2008, 21:58 | #9 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
