Stary 14-04-2013, 17:02   #1
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Domyślnie Uszkodzone mocowanie lampy przy wymianie żarówki
Witam!
Wymieniałem dziś żarówkę i przy wyjmowaniu lampy (po odkręceniu śrub itp) uszkodziłem plastikowe mocowanie. W to mocowanie wchodzi trzpień znajdujący sie u spodu obudowy reflektora.
Czy to jest jakiś mega problem? Po założeniu lampy i poskręcaniu nic się nie rusza, nie ma luzów. Załączam zdjęcie, widać na nim ułamane dwa "bolce" po prawej stronie mocowania. Swoją drogą ciekawe, że ten element można łatwo wyjąć a gdy siedzi na miejscu to bez problemu można nim ruszać, przesuwać do przodu/tyłu.
Wymienię to mocowanie przy najbliższej okazji. Po odkręceniu lampa nie wychodzi z łatwością i musiałem użyć nieco siły i takie są efekty. Czy macie sposób jak wyjąć lampę żeby niczego nie uszkodzić?
Pozdrawiam!!
Typ Pliku: jpg Untitled-1 copy.jpg (79.9 KB, 79 wyświetleń)
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 19:12   #2
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Domyślnie Odp: Uszkodzone mocowanie lampy przy wymianie żarówki
Widzę, że nie ma pomysłów. Więc albo macie sposób, ale nie chcecie zdradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo nie mieliście wątpliwej przyjemności wymiany żarówki.
Ja w każdym razie zdążyłem już uszkodzić drugie mocowanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj poszła żarówka mijania z prawej strony i cóż. Trzask prask i po plastiku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2013, 21:57   #3
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Ja wyciągałem już reflektory, ale nie udało mi się tego uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna rada, trzeba to robić jak jest ciepło.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 22:07   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
U mnie też lampy już parę razy odkręcane i zero problemów z pęknięciami. Ostatnio wymieniałem żarówki pod koniec lutego, więc ciepło nie było, choć w garażu.
Stary 17-04-2013, 19:19   #5
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Wyjmujecie lampę bez oporów? Mi zawsze trzyma ten plastik tak, że muszę użyć siły. Przekręcanie, pochylanie nic nie daje. Pozostają tylko argumenty ostateczne ;-).
Jedyne co przychodzi mi do głowy to fakt, że te mocowania mogły być u mnie założone odwrotnie, przekręcone o 180 st. Mocowanie działa jednostronnie, tzn. "wypuszcza" trzpień z obudowy lampy tylko przy pochyleniu jej w jedną stronę. Kupię te mocowania i wtedy zobaczę.
Ostatnio edytowane przez mancat ; 17-04-2013 o 19:23
Stary 17-04-2013, 20:12   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie żeby bez oporów, ale bez uszkodzeń. Poza tym żarówkę po prawej stronie da się wymienić bez odkręcania reflektora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
