Stary 10-05-2010, 23:02   #1
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Przewody wysokiego napiecia
Witam mam takie pytanie czy ktoś z forumowiczów próbował założyć oryginalne (motocraftu) kable wysokiego napięcia od wersji mondeo II 1.8 do 05.1998 do wersji po 05.1998.
Pytam bo zastanawia mnie co takiego się zmieniało w kablach ze te ze starszej wersji kosztują od 110 zł a te do nowej trzeba kupować na sztuki i komplet wychodzi ok 240 zł.
Interesuje mnie czy ktoś próbował takiej zamiany i jak przetrwały to owe kable jak i sam samochodzik.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 02:05   #2
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: Przewody wysokiego napiecia
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem Ci kolego że mnie rozwaliłeś tematem, wymieniałem kable i szczerze powiem że.. 1. nie pamiętam ile płaciłem, 2. nie pamiętam tematu: przed 05.98 a po 05.98. U mnie działają i nic się nie dzieje, natomiast z ciekawosci obiecuje ze w najbliższym czasie ustale jak to u mnie wyglądało i dam Ci znać co jest trąfem. pozdro.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 07:23   #3
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Nie wiem kolego czy w silniku 2.0 był podobny podział mogę ci tylko powiedzieć ze kable różnią się wyglądem e i te do wersji przed 05.1998 mają na wtyczkach do kopułki takie jakby zatrzaski a a te po 05.1998 nie mają nic zwykłe okrągła wtyczka.
z przed 05.1998
po 05.1998
Stary 11-05-2010, 07:51   #4
piotr130872
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM Automat
Postów: 53
Są inne końcówki kabli od strony cewki. Przed 05.98 kable są mocowane na zaczepy, a po 05.98r. są wsuwane na cewkę. Jeżeli chcesz zamienić przewody to musisz też zamienić cewkę. Inaczej nie da rady.
Pozdrawiam Piotr.
piotr130872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 09:44   #5
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał piotr130872 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
noooo i ma kolega racje, tak jest sprawdzałem i strasznie sie zdziwiłem bo dopiero teraz to obczaiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2010, 16:41   #6
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
No i wybór padł na kable NGK , dziś kupiłem także świece motocraftu zamontuje wszystko i ma nadzieje ze falowanie na jałowym na LPG ustanie .
Stary 14-05-2010, 00:17   #7
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
gratuluje wyboru kabli, natomiast co do falowania... no napisz co tam Ci sie urodzi.
Stary 14-05-2010, 07:14   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Kupiłem ostatnio przewody do Mondeo. Wybór padł na oryginały Motorcraft po 05.98 bo takie autko posiadam. Okazało się, że pierwszy przewód jest źle wykonany i nie zatrzaskuje się dobrze na cewce. Byłem przekonany, że płacąc 80 zł za przewód wszystko będzie jak trzeba. Pomyliłem się.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 20:01   #9
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
A wiec tak zamontowałem świece motocraft ale te najtańsze 9 zł za sztukę i nie wiem czy nie lepiej było kupić jednak tych droższych bo mimo ze w stosunku do falowania z przed wymiany świec i kabli jest znacznie lepiej, to nadal na gazie są delikatne wahnięcia jutro spróbuje jeszcze pokombinować ze zmniejszeniem szczeliny na 1 mm i zobaczymy.
Stary 15-05-2010, 20:32   #10
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
kolego jak tobie tam jeszcze obroty sie wahają, chodzi mi o spadanie poniżej 900 to tam jeszcze może cos innego wyjsc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
