Stary 19-03-2013, 21:26   #1
rafcze
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Ford Focus MkII
Silnik: TDCi 1.6
Domyślnie Przednie wycieraczki wolno chodziły, teraz stanęły.
W moim kombi od 3-4 dni wycieraczki trochę wolno chodziły. Dziś rano coraz wolniej. A jak wracałem z pracy to zatrzymały się na dobre, a tu śnieg sypie i breja na drodze.
Czytając na forum natknąłem się na dwie możliwości: bezpiecznik (nr 50) poszedł, albo trzeba wyczyścić i naoliwić mechanizm wycieraczek.
Ma ktoś pomysł, co może być nie tak?
rafcze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 21:28   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Przednie wycieraczki wolno chodziły, teraz stanęły.
Napisał rafcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...trzeba wyczyścić i naoliwić mechanizm wycieraczek...
A co Ci nie pasuje w powyższym stwierdzeniu?
Stary 19-03-2013, 23:45   #3
18stanley
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
U mnie, w grudniu 2012, wycieraczki chodziły wolniej, pózniej bardzo wolno i na koniec stanęły. Sprawdziłem bezpiecznik - Ok. Następnie odkręciłem nakrętki z osi mocowania ramion wycieraczek przednich, zdjąłem ramiona i następnie rozmontowałem osłonę z podszybia. po dostaniu się do mocowania mechanizmu i silniczka wycieraczek zdemontowałem je. Mechanizmu na ośce od strony kierowcy nie mogłem początkowo ruszyć nawet w imadle. Po kilkunastokrotnym zaaplikowaniu WD-40 udało mi się rozruszać ośki. Ośki i tuleje nastepnie oczyściłem drobnoziarnistym papierem ściernym i przesmarowałem smarem wodoodpornym, smarem przesmarowałem również przeguby kulowe mechanizmu lewej i prawej wycieraczki . Nastepnie zmontowałem mechanizm wycieraczek i zamontowałem w identycznym położeniu we wnęce podszybia. Uruchomiłem wycieraczki bez ramion. Po sprawdzeniu działania zamontowałem plastiki podszybia, następnie ramiona wycieraków. Do dzisiaj nie mam z wycieraczkami żadnych problemów.
18stanley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 08:32   #4
rafcze
Imię: Rafał
Silnik: TDCi 1.6
@Tedi_K, źle mnie zrozumiałeś. Chodziło mi o to, czy może być jeszcze jakiś inny powód.
Dzieki 18stanley za wyczerpującą relację z czyszczenia.
W takim razie czeka mnie fajna zabawa na świeżym powietrzu...
Stary 05-05-2013, 21:24   #5
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Pomocy,
Dziś mi stanęły przednie wycieraczki, z początku zaczęły wolno chodzić. Tylna wycieraczka też nie działa :-(
A zaczęło się od wyświetlenia kontrolki awarii silnika i przestała chodzić klima. Klima działa, samochód hula, aż miło, ale wycieraczki bida.
Jak to naprawić???
Ostatnio edytowane przez maciej_m ; 05-05-2013 o 21:26 Powód: literówka
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 11:27   #6
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 38
@ maciej_m
zacząłbym pewnie od rozebranie wycieraczek i nasmarowania
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 11:41   #7
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
mechanizm po jakimś czasie się zaciera, szczególnie sworznie przechodzące przez blachę do których mocowane są ramiona. zdemontować, oczyścić benzyną , oczyścić drobnym papierem ściernym z rdzy, i twardego zaskorupiałego nalotu sworznie , nasmarować mazidłem , które jest odporne na wodę i złożyć do kupy. efekt murowany, przerabiałem. Pod żadnym pozorem nie zaglądać do przekładni powiązanej z obudową silniczka, tam nic się nie dzieje a ściągnięcie obudowy to uszkodzenie mocowania szczotek i wizyta u elektryka. wiem bo przerabiałem całość. tosamo czasem dzieje się z tylną. Pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 10:44   #8
lukass-s
dopadło mnie to samo . Wymontowałem cały mechanizm i teraz nie za bardzo wiem co dalej żeby niczego nie rozwalić. Jak wymontować te sworznie tuleje , żeby je oczyścić? Boję się że coś rozwalę.Czy ten sworzeń co wchodzi w silniczek też trzeba wymontować?
Dzięki za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 16:19   #9
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
lukass-s post wyżej masz napisane " Pod żadnym pozorem nie zaglądać do przekładni powiązanej z obudową silniczka, tam nic się nie dzieje a ściągnięcie obudowy to uszkodzenie mocowania szczotek i wizyta u elektryka. wiem bo przerabiałem całość. tosamo czasem dzieje się z tylną. Pozdro
Czytamy ze zrozumieniem!
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
