Stary 10-06-2013, 17:43   #1
mcmati
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Ford Focus mk.2
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Stuki z prawej strony w tempie zależnym od prędkości jazdy.
ostatnio zauważyłem pewien problem z samochodem. Jeśli samochód jest w ruchu to z prawej strony słychać dosyć głośne stukanie którego tempo zależy od prędkości z jaką jadę (im szybciej jadę - tym szybciej stuka). Po zatrzymaniu stukanie ustaje całkowicie. Częstotliwość "stuknięć" nie jest zależna od prędkości obrotowej silnika a raczej od prędkości obrotowej koła. Czy macie może jakieś pomysły co to może być?
Samochód: ford focus mk2 benzyna 1.8 2006 rok.
mcmati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 21:54   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Stuki z prawej strony w tempie zależnym od prędkości jazdy.
sprawdź opony bo może coś siedzi w opnie i stuka. może być to na przykład jakiś wkręt z dużym łepkiem i tyle.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 09:17   #3
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Dokładnie, albo jakiś większy kamień.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 12:21   #4
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
to dzięcioł automobilista.............
a tak poważnie to powyżej opisane lub coś na styku tarcza zacisk klocek koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 22:46   #5
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Sprawdź łożysko koła. Większość mówi, że padnięte łożysko wyje, miałem focusa, wymieniałem 3 sztuki, dwie z przodu, jedną z tyłu, przednie pukały jakby miało się zaraz coś urwać, tylne wyło. W obecnym Audi, też wymieniałem łożyska z przodu i obydwa dały o sobie znać wyraźnym stukaniem o częstotliwości zależnej od prędkości.
Gdzieś na parkingu podejdź do koła i zacznij je szarpać i odpychać w stronę nadkola, koło powinno siedzieć sztywno, jeżeli będziesz czuł, że coś delikatnie przeskakuje to na 100% będziesz miał łożysko, jeżeli dobrze pamiętam w Focusach jest ono zintegrowane z piastą co trochę podnosi koszt takiej "przyjemności" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Glenroy ; 14-06-2013 o 22:50
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 17:12   #6
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie
A moze ci klocki stukaja. Zobacz czy nie masz luzu i czy sprezyna ci je dobrze dociska
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 17:51   #7
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
a kiedy wymieniałeś tarcze? Tarcza dłużej niewymieniana pod wpływem czasu i wilgoci rdzewieje na rancie (gdzie de-facto nie jest ścierana przy klockach) i potrafi cykać lub wręcz stukać o zabezpieczenie klocków. Srróbuj przeszlifować tarczę na samym rancie. U mnie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 15:01   #8
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
mcmati znalazłeś może powód tego stukania?? W moim jest podobnie. Mechanik powiedział, że to prawe łożysko. Wymieniłem i... bez zmian. Najbardziej słychać przy 40km/h - 70km/h i przy ok 90km/h-100km/h poźniej ucicha albo pęd powietrza go zagłusza.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 15:04   #9
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Dziwnym stukom mogą być winne np opony, może być łożysko, hamulce, przegub półosi. Trzeba dokładnie sprawdzić w czym rzecz.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 10:31   #10
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Wiem że powodów może być dużo... Uważam jednak, że nie jest to usterka, z którą mechanik by sobie nie poradził... a jednak przyczyna podana przez mech nie była prawdziwa a nie chce niepotrzebnie wydawać kasy... niestety nie mam gdzie u siebie sprawdzić co się dzieje...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
