Stary 30-10-2017, 19:04   #11
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Utrata mocy podczas jazdy.
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zawór wysokiego ciśnienia za co odpowiada?
Nie chce mi się tego tłumaczyć któryś raz z kolei... Weź do ręki jakąś książkę i doczytaj sobie. Podpowiedź poniżej...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 19:12   #12
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.Poczytam.Pozdrawiam.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 10:32   #13
scubidoo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Założyłem nową pompę (używaną). Poprawa mocy widoczna gołym okiem. Wszystko ładnie pracuje lecz problem pozostał:/ Zamówiłem właśnie listwę z czujnikiem. W tym tygodniu spróbuję ją wymienić. Zobaczymy czy coś pomoże...
scubidoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 14:50   #14
maja-76
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: FOCUS
Silnik: BENZYNA
Domyślnie nie wchodzi na obroty DW10
witam. potrzebuję waszej porady/pomocy. samochód to mondeo mk4 2.0 tdci z 2008r. błędy odczytane w Forscan to P0087 i P0089. auto czasami nie wchodzi na obroty, chwilę jest dobrze {a czasami nawet dłuższą chwilę bo można nawet jechać ze 30km} a przy mocniejszym przygazowaniu nie może wejść na wysokie obroty. nie ma tu znaczenia czy silnik zimny czy nie. wymieniłem filtr paliwa-bez zmian. wyczyściłem EGR- bez zmian. podejrzenie teraz pada na pompę wtryskową lub regulator ciśnienia paliwa. ciśnienie odczytane w Forscan na wolnych obrotach to ok 370 bar a przy ok 5tyś obrotów ok 750 bar, podczas szybkiego wciśnięcia gazu chwilowo wskakuje na 800-900 na nawet 1000 bar ale to bardzo rzadko. czy wymiana regulatora pomoże? czy potrzeba blokować jakoś rozrząd w czasie demontażu pompy? pompa jaką mam to continental. czy jest ona zamienna z siemens? czy macie jakiś namiar na dobrą , uczciwą i tanią regenerację pomp?
Typ Pliku: jpg 3.jpg (20.9 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (17.0 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maja-76 ; 20-02-2023 o 15:34
maja-76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 18:43   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: nie wchodzi na obroty
Wymiana regulatora nie pomoże. Do regeneracji pompa.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 09:49   #16
maja-76
Model: FOCUS
Silnik: BENZYNA
Domyślnie Odp: Utrata mocy podczas jazdy. DW10
jestem już po wymianie pompy (regeneracja). niestety nie obyło się bez strat. podczas montażu połamałem zabezpieczenie węża powrotu, taka czarna spinka/zawleczka. czy ktoś wie czy można to kupić lub zastąpić czymś innym. może zna ktoś nr tej części?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (48.5 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (54.8 KB, 11 wyświetleń)
brak mocy , falowanie obrotów , listwa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
