Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-05-2007, 08:48   #1
kifiu
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie Dymienie podczas jazdy
Ostatnio zauważyłem że mój dieselek zaczął dymić podczas jazdy bardziej niż to było dotychczas.nie jest to czarna chmura ale taka szara - dosc spora.nawet jak mu delikatnie dodaje gazu to kopci, jak mu depne to bardziej (to akurat normalne).No i odnosze wrazenie jakby troszke autko zesłabło.czym to moze byc spowodowane??pompa wtryskowa była regenerowana jakies 7000km temu.moze to byc wina kiepskiego paliwa???(stacji nie zmienialem)
kifiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2007, 09:59   #2
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
Jeśli zjawisko nasila się na zimnym silniku, a nieco zmniejsza po nagrzaniu stawiam na zły kąt wyprzedzenia wtrysku (regulacja na kole pompy), albo cold start solenoid, czyli korektor wyprzedzenia wtrysku. Sprawdzisz go wyjmując bezpiecznik F13 ze skrzynki podczas pracy zimnego silnika. Jego praca po wyjęciu powinna stać się nieco mniej płynna, może pojawić się szary lub biały dymek lub przerywanie.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 09:06   #3
serjeseph
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Domyślnie
kifiu, mam ten sam problem prawodpodobnie musisz przyspieszyc kąt wyprzedzenia wtrysku. Umnie jest to widoczne najbardziej w nocy w swiatlach samochodu jadacego za mna, kiedy dodam gazu, lub ruszam widze jak dymi z tylu;] Powinien puscic chmure jak sie mu depnie ale nie kopcic caly czas.
serjeseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 14:41   #4
kifiu
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
no wlasnie tak mam - w nocy widac to mocno w swiatlach.to chyba pojade do mojego mechanika zeby na to zerknal.
Stary 09-05-2007, 17:47   #5
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie
Mam to samo jak wrucisz od swojego mechanika to napisz proszę co było pozdrawiam
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 19:23   #6
seba02121
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 50
Domyślnie
I ja tak mam :fcp19
Skrzynia Basowa Magnat Xpress 12 + Wzmak Voice Kraft MB 900
CB-TTI-770+Antena Hustler
Mnie Smakuje Zimne Piwo....A Mondeo Bio Paliwo;-)
MK I To Auto....Które kupić warto....1.8 TD Oczywiście....
seba02121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2007, 16:57   #7
zloty73
Postów: 16
Domyślnie
Kifiu i jak tam byłeś już u jakiegoś mechanika z tym dymieniem jak tak to napisz jaka była przyczyna
zloty73
Stary 14-05-2007, 17:24   #8
kifiu
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
no wlasnie nie bylem jeszcze bo mi wyplata nie przyszla :fcp19 i nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tylko przyjdzie przelew to jade do mechanika
Stary 14-05-2007, 18:15   #9
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Mam to samo !!. Ale mi sie wydaje ze to wtryski sa.
Chociaz rozrzad tez mam do roboty. To najpierw go wymienie jak sie nalezy z kolkami i potem zobaczymy czy mniej bedzie kopcil. Jezeli nie ustapi to wtedy wiadomo ze wtryski daja za duzo paliwa i tyle. Sa od nowosci nie regenerowane to i sie juz zuzyly.
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2007, 20:37   #10
Wara
Avatar Wara
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Domyślnie x
Biały lub szary dym to broszka wtryskiwaczy zajechanych, chociaż nie mówię że to nie jest coś innego. Dodatkowo zuzyte wtryski ponoc powodują ostre stuki w silniku (u mnie jak narazie zdrowe) Można sprawdzić który hałasuje odkręcajac przewód paliwowy z niego w trakcie pracy, jak przestanie stukać to znaczy, że do regeneracji...
Wara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
