Stary 14-05-2007, 23:37   #11
serjeseph
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Domyślnie
jezeli auto kopci podczas dodania gazu to wedlug mnie kąt wtrysku jest opozniony i trzeba go nieco przyspieszyc, ja mam podobna sytuacje robili mi pompe paliwa, i tak ustawili kat wyprzedzenia wtrysku ze kopci podczas przyspieszania
serjeseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2007, 14:47   #12
krzysiek79
Zarejestrowany: 28-02-2007
Postów: 8
Domyślnie
Ja miałem podobne objawy!też mi dymił szarawo i ciężko rano odpalał, jak wymieniłem wtryskiwacze na nowe, skończyło się dziwne dymienie.Lały 3 wtryskiwacze.
krzysiek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2007, 18:53   #13
kifiu
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
u mnie nie ma najmniejszych problemow z odpalaniem.czy na zimno czy na goraco pali na dotyk.tylko to dymienie....no coz - jak tylko kasa przyjdzie to jade do mechera zeby zerknal na moje malenstwo.
kifiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2007, 22:54   #14
serjeseph
Postów: 88
Domyślnie
kifiu, tylko jedz do dobrego mechesa ja mielem robiona pompe a dokladniej pompke w pompie paliwa, po tym zabiegu podczas przyspieszania zaczal kopcic wczesniej nie kopcil wogole a po zalepieniu EGR-a to chodzil jak benzyna :fcp1 no wiec pojechalem mowie ze cos nie tak a on do mnie ze to normalne bo to diesel, poweidzialem mu ze diesel powinien puscic chmure a nie kopcic caly czas, oczywiscie nasluchalem sie co to nie on i ze sie zna, ale ja wiem swoje ze przed jego remontami tak nie dymil, narazie sam staram sie dojsc do tego co jest nie tak, ale niestety koncza mi sie pomysly, byc moze wybiore sie do innego mechanika ale nie do pierwszego lepszego ale do takiego ktorego inni dobrze wspominaja :fcp1
Stary 19-05-2007, 15:29   #15
kifiu
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
hmmm......dymienie ustalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nic nie robilem....naprawil sie sam od siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2007, 11:08   #16
zloty73
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
Domyślnie
łem to samo pojechałem do pompiarza na komputerze wyszło że mam padniety wtrysk sterujący i elektro zawór w pompie wtryskowej zapłaciłem 1300zł i mam spokuj
zloty73
zloty73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
