Stary 12-03-2013, 21:35   #1
wojtek_gda
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 11
Domyślnie Dziwne drgania podczas hamowania - co może być przyczyna??
mam dość spory problem z moim fordem, mianowicie czuć drgania kierownicy i całej budy samochodu podczas hamowania.. dzieje się to moze nie za kazdym razem, ale 8/10 hamować czuć wyraźnie drgania.. wymieniłem tercze i klocki hamulcowe na tylnej osi i nic to nie dało.. w czym może leżeć problem?
bardzo proszę o poradę.
wojtek_gda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 22:11   #2
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Dziwne drgania podczas hamowania - co może być przyczyna??
Mam to samo - do wymiany gumy przednich wahaczy.
Jak jechałem zmieniać znaczki do serwisu też zauważyłem takie drganie przy prędkości 80 km/h i większej - pomyślałem też o tarczach z przodu - w serwisie przy małym przeglądzie wyszło to co w/w - serwisant zapytał czy przy hamowaniu drga, także u mnie to to i na dniach będę zmieniał te gumy.
Ostatnio edytowane przez JJCube ; 13-03-2013 o 08:39
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 08:31   #3
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
niekoniecznie krzywe tarcze z przodu też miałem
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 15:39   #4
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał JJCube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się dzieje jak się założy lichej jakości gumy... Wymiana na OE lub Lemforder rozwiąże sprawę
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
