Stary 21-12-2013, 10:34   #1
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MKI Kombi
Silnik: 1,8
Postów: 31
Domyślnie Na niskich obrotach chodzi na 3 gary
Witajcie
od jakiegoś czasu mam następujący problem:
Gdy zapalę auto po dłuższym postoju to po wyłączeniu się ssania gaśnie, jak już się rozgrzeje trochę to na niskich obrotach (700-900) chodzi na 3 cylindry, przy wyższych obrotach już na 4 cylindry
Dodam jeszcze jedno, gaśnięcie następuje tylko na benzynie, jak się przełączy na gaz to już nie gaśnie, druga sprawa jest taka, że na 3 cylindry chodzi i na gazie i na benzynie, nie kopci.
Silnik to 1,8 Zetec
kable i świece wymienione, silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy są nowe
Błędy nie wyskakują przy diagnostyce
nie mam pomysłu co to może być
Ostatnio edytowane przez Plewka1302 ; 21-12-2013 o 10:36
Plewka1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:06   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Na niskich obrotach chodzi na 3 gary
a iskrę na świecy masz?? jeśli i na gazie i na benzynie chodzi na 3 (skąd to wiesz?) to pozostaje prąd bo wtryski chyba ok. świeca mokra??
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:09   #3
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Silnik: 1,8
Postów: 31
świeca jest w miarę sucha
i na gazie i na benzynie bo to słychać jak przełączę na benzynę to zero reakcji i zero równiejszej pracy
iskra na świecy jest
wtryski raczej ok skoro dzieje się to samo na gazie i na benzynie
Stary 21-12-2013, 11:20   #4
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
no to jeszcze kompresja i praca zaworów na tym garnku
Stary 21-12-2013, 11:21   #5
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Silnik: 1,8
Postów: 31
kompresji niestety sam nie sprawdzę, muszę podlecieć do mechanika
Stary 21-12-2013, 21:32   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Gdyby nie miał iskry to by mu wyszły błędy do P0301 do P0304. Sondę sprawdź. Może wariacje jakieś ma.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 06:08   #7
Plewka1302
Avatar Plewka1302
Silnik: 1,8
Postów: 31
Nie mam pojęcia jak sprawdzić Lambdę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
