Stary 08-04-2014, 19:53   #1
pszczolka007
Zarejestrowany: 14-06-2012
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
Domyślnie 2.0 Tdci , dzwiny pisk po dodaniu gazu
witam.
Panowie , kogo jak kogo ale wiem że was moge sie poradzić.
Mam foczke od nowości , ma przejechane 216 tyś km , jak do tej pory nic nie bylo w niej robione oprocz wymiany alternatora po 100 tyś km.
Zauwazylem ostatnio jak jechalem że po dodaniu całkowicie gazu zaczyn z silnika wydobywac sie pisk , nie wiem do czego to moge przyrownac.
gadalem o tym ze znajomym , nawet sie ze mna przejechal i twierdzi ze to moze byc pasek od alternatora ktory sie slizga .
Dodam ze taki pisk jest po dodaniu calkowicie gazu do dechy.
Co to moglo by byc ?
pszczolka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 20:52   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci , dzwiny pisk po dodaniu gazu
Może pasek, chociaż on zwykle piszczy przy dużym obciążeniu na małych obrotach. Zdejmij go i wtedy sprawdź, czy nadal piszczy.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 21:01   #3
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Można napiąć pasek -powinno ustać.Choć czas na nowy.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 10:35   #4
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
w 2,0 tdci to można napiąć się....... a nie pasek. Jest samonapinacz. Jezeli jest sprawny to pasek wymienić a jak dalej piszczy to szukać wyrobionych kół pasowych ewentualnie łożysk alternatora i sprężarki
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
