Stary 13-10-2014, 11:21   #1
seemoore
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1,6 16V DURATEC
Postów: 24
Domyślnie Brak światła STOP w haku
Zakłądałem kilka dni temu hak w mojej foczce.
Niby wszystko jest ok. Wpiąłem się do poszczególnych przewodów i wszystko (po sprawdzeniu miernikiem) działa.
Problem w tym, że z gniazda haka nie wychodzi światło STOPu. Dziś miałęm przegląd i tak pokazał przyrząd. Na przyczepce to samo.
Gdzieś wyczytałem, że przewód światła STOP i przewód światła POZYCYJNEGO należy zewrzeć razem.
Czy to może być prawda?
Prosze o podpowiedź.
seemoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 11:30   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Brak światła STOP w haku
nic bardziej złego nie mógłbyś zrobić. włączając światła pozycyjne uzyskasz napięcie na wyjściu z gniazda nw bolcu pozycyjne i stop, ale jak wtedy włączysz hamowanie to pójdzie dodatkowe z kabla stopu i zwarcie gotowe. Błąd leży albo w problemie że w ogóle w aucie nie masz stopu - np. awaria wyłącznika stopu albo masz felerne gniazdo na haku. szukaj i nie łącz tych kabli!!
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 11:41   #3
seemoore
Postów: 24
Światła w samochodzie mam wszystkie. Po podpieciu czujnika podczas przeglądu oraz przyczepki, brakuje stopu. W samochodzi STOP oczywiscie jest.
Jak wciskałem stop w samochodzi, to stopy były w lampie i w przewodzie, który idzie do gniazda (sprawdzałem próbnikiem), więc teraz istalę, czy coś się nie dzieje, po drodze od łączenia przewodu, który idzie do gniazda, a samym gniazdem.
Sprawdzę jeszcze pin wychodzący z gniazda haka i ustalę, czy jest prąd.
Pin światła stopu w gnieździe jest na poniższym rysunku zaznacozny właściwie?
Typ Pliku: jpg gniazdo.jpg (20.6 KB, 9 wyświetleń)
Stary 13-10-2014, 17:59   #4
seemoore
Postów: 24
Gniazdo przetestowane - prąd na każdym wyjściu super. Muszę zatem pogrzebać przy gnieździe przyczepy. Nie wyjaśnia to jednak braku stopu na przeglądzie :-).. Dziwne... :-)
Stary 16-10-2014, 11:29   #5
Radek1887
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Focus mk2 FL
Postów: 12
Tak myślę nad Twoim problemem a moze potrzebny będzie moduł.
Radek1887 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
