18-04-2007, 18:05 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 42
Max. połóżenie wskazówki temperatury ????
Wiem ze podobmy temat juz jest ale Proszę o pomoc w konkretnej sprawie ! czy ktoś wie jakie powinno być maksymalne wychylenie wskazówki temperatury silnika w fordzie Eskorcie 92r 1.4 i , u mnie dochodzi do 6 milimetrów przed czerwonym polem,silnik ma wtedy czasem tendencje do gaśnięcia przy obrotach jałowych
Iza28
Iza28 |
18-04-2007, 18:12 | #2 |
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
u mnie przy pionowym wskazniku z napisem NORM to maxymalnie wychodzi pod literke R, ale zwykle jest na poziomie M lub troszke ponizej.ale to przy dieslu.nie wiem jak w bence.
18-04-2007, 18:13 | #3 |
Postów: 67
Iza28 sluchaj temp. optymalna dla silnika powinna byc 90C a nie ile mm wychylenie
18-04-2007, 18:32 | #4 |
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
a jak na wskazniku z napisem NORM ma kolezanka niby wywnioskowac kiedy wskazuje on 90stC???
18-04-2007, 19:08 | #5 |
Postów: 67
norm czyli norma by wychodzilo,ja mam inaczej u siebie bo wszytsko sprawdzam na komputerze pokladowym
18-04-2007, 19:27 | #6 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
U mnie jest napis NORMAL wskazówka znajduje się zawsze po nagrzaniu silnika na literkach R lub M , pomiędzy literką A i L zaczyna pracować wentylator.
18-04-2007, 21:06 | #7 |
Postów: 42
Kobieca głupota nie zna granic!!!!
Dzięki Slawek_niew a całej reszcie ,po przeczytaniu artykułu w książce Forda, odkryłam że mogę miec zapowietrzony układ chłodzenia , niestety płyn wlewałam za szybko i zrobił się korek .teraz działa tak jak powinno,pozdarwiam
Iza28 |
26-05-2007, 12:21 | #8 |
Zarejestrowany: 26-05-2007
a powiedz mi jak sie odpowietrza uklad chlodzenia ?
26-05-2007, 16:24 | #9 | |
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
27-05-2007, 10:12 | #10 |
Postów: 42
Witaj Bartekw27
Jak masz zapowietrzony układ chłodzenia to najlepiej zlać płyn i wlać go jeszcze raz z tym że bardzo powoli, i robić przerwy w wlewaniu -wystarczy kilka sekund,
Iza28 |
