Stary 21-05-2007, 18:09   #1
fiszer18
Domyślnie Centralny Zamek Escort rok 90
Witam wszystkich użytkowników Escorta mk V :fcp1
Szukałem na forum wszelkich informacji na temat centralnego zamka do Escorta właśnie z tego rocznika. Auto nie ma na wyposazeniu zamka centralnego dlatego też chciałbym go jakoś umieścić w swoim aucie
Czytałem kilkanasie postów związanych z tym tematem ale niczego nie odnalazłem do tego modelu :fcp5 - owszem są przedstawione informacje ale do modeli wyższych....
Zatem chciałbym uzyskac informacje czy taki zamek zakupiony z wersji "wyższej" pasowałby do mojego modelu, czy potrzebny jest sterownik -ewentualnie gdzie go szukać... :fcp9
Ostatecznie jaki zamek zakupić na aukcjach do forda.. :fcp9
Informacje te przydadzą się nie tylko mi ale także innym użytkownikom forda więc liczę na wszelkie informacje - zdjęcia - fachowe porady :fcp1
Może Ty zrobiłeś już taką modyfikację ???
Dzięki za info
Pozdrawiam...
Stary 21-05-2007, 20:04   #2
kifiu
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
wszystko kwestia czy masz fordzia mk4 czy mk5.w kazdym razie na allegro dostepne sa cale zestawy centralnego (zamki z silownikami i centralki)
ja mam takie zamki u siebie i pasuja bez problemu.
kifiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 20:19   #3
fiszer18
Domyślnie
Napisał kifiu
http://allegro.pl/item197448992_ford_es ... wniki.html
http://allegro.pl/item198023089_ford_es ... kable.html
Mój ford to już Mk 5 Rok 90.
Właśnie przeglądałem ten siłowniki - ale czy do tego nie trzeba sterownika ? Nie wiem czy w moim aucie takowe są...
Patrzyłem także na te uniwersalne ale do Forda za 130zł na allegro i już nie wiem co z tym dalej robić....
Stary 21-05-2007, 20:20   #4
kifiu
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
trzeba sterownik trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2007, 20:48   #5
boinga
Zarejestrowany: 08-08-2006
Domyślnie
Ja jakies 2 tygodnie temu w swoim Escorcie MK4 Cabrio zainstalowałem ten centralny : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obyło sie bez żadnych przerobek.
boinga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2007, 17:26   #6
fiszer18
Domyślnie
boinga, Ciekawe rozwiązanie. No i znalazła się osoba która to osobiście montowała...
Obeszło się bez wiercenia itp ?? Jako iż nie mam pod blokiem możliwości używania "specjalistycznego" sprzętu chciałbym wykorzystać coś co montuje się w sposób łatwy. Czy elementy mocujące siłowniki były wystarczające ??
Dzięki za info - myślę że przydadzą się nie tylko mi.
Stary 23-05-2007, 07:16   #7
boinga
Domyślnie
Z narzędzi jakie używałem to kombinerki, wkrętarka, i śrubokręty.Jedyna ingerencja w drzwi to przykręcenie mocowania siłowników do blachy drzwi.
Stary 23-05-2007, 09:17   #8
P@wcio
Zarejestrowany: 22-05-2007
Domyślnie
Mam problema z moim Escorcikiem 94`.Wczora z wieczora wcięło mi oświetlenie deski rozdzielczej i postojówki . Ruszałem przewodami i kostkami pod kierownicą ... bezpieczniki sprawdziłem i nadal lipka. Poza tym centralny nie łapie mi zawsze... niby zamknięte drzwi a łapiąc za klamkę otwierają się wszystkie. A i jeszcze głópieje mi wskaźnik poziomu paliwa. Pokazuje różne poziomy raz tak raz inaczej i nigdy nie widziałem żeby zapaliła się kontrolka rezerwy benzyny.
Proszę o radę i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... dzięki
P@wcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 09:20   #9
kifiu
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
Napisał P@wcio
a jest cos takiego wogole??? sprawdz mase - moze masz gdzies zwarcie (np przyciety kabel od centralnego w drzwiach...
Stary 23-05-2007, 10:04   #10
cezzar
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 9
Domyślnie
Pamietam ze przed laty montowalem central do escorta '94. Wtedy mi mowili ze potrzeba jakies specjalne silowniki (bo sa 2 stopnie zamykania). Ja jednak zamontowalem najzwyklejsze silowniki wraz z centralką. Podpiąłem je pod jakąś dzwignię bezpośrednio w zamku drzwi i bardzo fajnie to wszystko działało. Do dziś zresztą działa. W tej dzwigni trzeba było tylko wywiercić otwor aby przymocowac ramie silownika.
cezzar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
