Stary 16-07-2023, 10:00   #11
Fusion0
Zarejestrowany: 05-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 1 6
Domyślnie Odp: Fusion 1.6 Duratec 2004 a LPG
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to jest dużo jak na takie auto i taką jazdę. Ja bym założył instalację gazową.
Pytanie, jak z tym gazem. Czy silnik nie zepsuje się po 40 tys km?
Fusion0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 10:05   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: 1.6 Duratec 2004 a LPG
Takiej gwarancji nikt nie da.
Stary 17-07-2023, 13:30   #13
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Przed montażem sprawdź luzy zaworowe. Montuj LPG. Masz za duże spalanie. U mnie komputer pokazuje średnie spalanie 6,8 l benzyny przy spokojnej trasie.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 07:57   #14
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 41
Domyślnie LPG w Fordzie Fusion
Czy to prawda, że Ford Fusion z silnikiem 1.6 Duratec 101KM 74KW źle znosi gaz? W necie sporo sprzecznych informacji. Może ktoś ma i potwierdzi. Albo zaprzeczy. ☺
Ostatnio edytowane przez roolez ; 23-09-2023 o 08:05
roolez jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 08:48   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: LPG w Fordzie Fusion
1.25 i 1.6 nie ma utwardzonych zaworów dla LPG jak w 1.4, które było fabrycznie przystosowane do LPG, co wiąże się z możliwą awarią silnika przy większym przebiegu na LPG.
Przy przebiegu do 100k na LPG pewnie nic się nie stanie, ale potem może być różnie, ale gwarancji żadnej nie ma.
Wszystkie te powyższe silniki benzynowe nie mają hydraulicznej regulacji zaworów także, więc na LPG trzeba co jakiś czas wydać kasę i ręczne je regulować. Przy samej benzynie w zasadzie nie ma potrzeby regulacji.
Jak powyższe jest dla Ciebie ok, to LPG zakładaj.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 09:19   #16
roolez
Imię: Greg
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 41
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., o takie info mi chodziło! Moja Fieścina 1.3 8V też hula ślicznie na gazie już 65000 km, ale w rodzinie jest Fusion w super stanie z w/w silnikiem i jest pomysł, by go zagazować, co pewnie się stanie.
Czy silniki 1.6 we Fiestach i Fusionach to takie same?
Stary 23-09-2023, 12:03   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 24-09-2023, 12:08   #18
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
Ja mam silnik 1,4 16 v duratec, założyłem gaz i zrobiłem już na instalacji 70 tyś km bez żadnego problemu, żadnych dotrysków benzyny i lubryfikacji, co 10 tyś km jadę do gazownika na przegląd i cieszę się bezawaryjną tanią jazdą, dodam że autko jest bardziej elastyczne na gazie, spalanie w cyklu mieszanym 9-9,5l gazu na 100km
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 17:00   #19
roolez
Imię: Greg
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 41
Zadzwoniłem wczoraj do zakładu montującego IG i wyłuszczyłem dokładnie problem. Powiedzieli, że instalacje, jakie teraz się montuje, rozwiązują ten problem i zbędne są jakieś lubryfikacje czy dotrysk. Mam nadzieję że wiedzą co mówią.
Stary 24-09-2023, 20:33   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
I przede wszystkim dobry fachowiec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
