28-11-2006, 17:52 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Wolno wchodzi w obroty
Co moze byc powodem ze silnik wolno wchodzi w obroty??????????Jakie sa tego przyczyny? :fcp5 Prosze o opinie....
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz |
28-11-2006, 18:31 | #2 |
Zarejestrowany: 05-01-2006
Postów: 16
Przyczyną może być przepływomierz.
Dobrze by było gdybyś opisał dokładniej usterkę i czy jeszcze coś się dzieje. |
28-11-2006, 19:15 | #3 |
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
ok
Cisnienie na cylindrach ma dobre bo 12-13 ale cos sie wolno wkreca na obroty silnik wogole stosunek predkosci do obrotów silnika jest zly: 100km/h=2000rpm.....i tak to wyglada auto jest mulowate przez to...
29-11-2006, 06:07 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
100km/h i 2000 to źle chłopie to jest motor 16 zaworowy i aby go pokręcić to musisz go cisnąć, co najmniej do 5000. Dla przykładu powiem ci, że miałem kiedyś hondę S2000 i tam, aby wyciągnąć z niej te 240 ps trzeba było ja kręcić do 9000 a zaczynała żyć dopiero gdzieś od 4500. Takie są niestety uroki małych motorów 16 zaworowych. Natomiast w audi moc dostępna jest praktycznie, od 1500 ale to motor V8 4.2 litra to zupełnie inna konstrukcja. Tak, więc jeśli masz przy 2000 100km/h na piętce (tak myślę) to powinieneś się cieszyć. Jeśli chcesz go pogonić to ładujesz trójkę i i gaz do spodu wkręci się ładnie na obroty i będziesz zadowolony
29-11-2006, 06:24 | #5 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: Mondeo MK2 HTB
Silnik: 1,8 Zetec-e STAG 4
Rocznik: 1999
Postów: 29
Niestety taki już urok mondków - zaczynają się ruszać po przekroczeniu 3,5k rpm.Proponuje w rzucić np 3 bieg i wcisnąć gaz tak na 3/4 - jak przekroczy 3,5 tys powinien wyskoczyć żywiej do przodu - jeśli nie to może faktycznie coś jest z nim nie tak. U mnie pomogło w sprawie dynamiki zaślepienienie EGR(niewiele bo niewiele ale zawsze)
No i jeśli masz instalke z kompem to proponuje sprawdzić sonde lambda - jeśli będzie działać nieprawidłowo(czyli zbyt wolno będzie oscylować uboga>bogata to również wpłynie na dynamike(regulowanie składu mieszanki) |
29-11-2006, 10:18 | #6 |
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Dziekuje PANOWIE Mam jeszcze takie pytanie czy Mondeo Combi a HB ma inne przelozenie skrzyni biegów?
30-11-2006, 06:26 | #7 |
Rocznik: 1999
Postów: 29
Z tego co mi wiadomo różnice pomiędzy combi a hb dotyczą zawieszenia. Co do skrzyni to chyba jest to samo(wyciągam takie wnioski przeglądając katalog z częściami - nigdzie nie ma wyróżnienia na typ nadwozia)
