Stary 04-05-2012, 22:24   #1
mortimer2206
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie wyjmowanie zamka drzwi kierowcy
Mam ciekawy problem. Kilka dni temu zepsul mi sie (prawdopodobnie) zamek w drzwiach, tzn. przy otwieraniu stawial opor ale wpuscilem tam troche WD40 i przed proba otworzenia pokrecilem troche w lewo i prawo. Zdecydowalem sie mocnie przekrecic i uslyszalem cichy trzask... Podczas jazdy probowalem od srodka kilka razy zablokowac i odblokowac centralke ale tez stawiala maly opor do chwili kiedy bez problemu zaczela zamykac dzwi...ale tylko kierowcy. Zamek juz sie nie zamyka z kluczyka a pilota nie mam wiec wsiadam/wysiadam przez tylne drzwi i blokuje recznie.
Udalo mi sie rozebrac drzwi ale do samej wkladki nie moge sie dostac bo listwe trzymajaca miedzy innymi futro po ktorym zjezdza szyba bardzo trudno odczepic.
Macie jakies pomysly?
mortimer2206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 10:35   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: wyjmowanie zamka drzwi kierowcy
Siemanko, może coś pomoże. A jak rozebrać drzwi masz na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zamek.jpg (82.9 KB, 477 wyświetleń)
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 10:46   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Aby się dostać do wkładki i tylko wkładki nie potrzebujesz w ogóle rozbierać drzwi. Wyciągasz taką czarną zaślepkę w kształcie owalu którą widać na wysokości zamka na tylnej ściance drzwi. Za tą zaślepką głęboko będziesz widział łeb śruby z gniazdem Torx20 schowany prawie w całości za plastikiem, tylko gniazdo wystaje. Wsadzasz tam Torxa 20 i kręcisz w lewo, tak jakbyś odkręcał śrubę z prawoskrętnym gwintem jakieś 20 pełnych obrotów. Wkładka powinna delikatnie wyjść jak ją pociągniesz. Nie szarp, jeśli będzie stawiała opór, to poluzuj jeszcze śrubę. Jak wypadnie Ci ta śruba z gniazda, to będziesz musiał rozbierać drzwi na pewno. Nie polecam też kręcenia "na siłę", bo ta śruba nie dość, że ma dziwny łeb, to jeszcze ma gwint lewoskrętny.
Jeśli nadal chcesz wyjąć cały mechanizm zamka to daj znać, podpowiem co i w jakiej kolejności potrzebujesz zrobić, aby się do niego dobrać. W skrócie będziesz musiał zdjąć boczek drzwi, odkręcić i najlepiej wyjąć szybę, aby jej nie uszkodzić i aby nie przeszkadzała no i najważniejsze, abyś mógł się dostać do środka drzwi. Odkręcić blachę na której wisi siłownik elektrycznych szyb (kilka śrub z łbem pod klucz 10). Na pewno nie trzeba ruszać żadnej listwy, po której zjeżdża szyba. Do zamka dostajesz się od wewnątrz drzwi, a nie od góry.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 19:23   #4
mortimer2206
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dzieki wielkie za pomoc.
Znajomy mi pomogl to rozpracoawc. Drzwi rozebralem juz wczesniej wiec z tym nie bylo juz problemu. Jesli chodzi o wkladke to zostawilismy na miejscu bo okazala sie sprawna. W serwisie powiedzieli po obejrzeniu rozebranych drzwi, ze na pewno to jest wkladka i cena uslugi to 280 euro. Okazalo sie ze ciegno z jakiegos powodu spadlo i to byl powod calej awarii. Bardzo malo dostepu jest do tego mechanizmu i stad tyle problemow.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
PROBLEM powrocil.
Kolejny raz spadlo ciegno. Nie ma ktos moze rysunku tego jak powinno to wygladac?
Czy powinno byc jakos zabezpieczone we wkladce? U mnie wchodzi luzno i z tylu jest tylko trzymane przez bodajze plastikowa ramke. Wydaje mi sie ze powinno byc jakies zabezpieczenie... Wciaz nie wiem z jakiego powodu spada.
Ostatnio edytowane przez mortimer2206 ; 07-05-2012 o 16:19 Powód: powtarzajacy sie problem
Stary 13-10-2012, 14:55   #5
jakubix93
Avatar jakubix93
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Mk5
Silnik: 1.6 16v Ben+LPG
Rocznik: 1992
Postów: 5
Witam . Mam duży problem , a mianowicie zepsuła mi się wkładka zamka od strony kierowcy nie mogę otworzyć samochodu a nie chce go zamknąć bo później będzie trzeba szybę bic żeby go otworzyć. Samochód mogę normalnie zamknąć od strony kierowcy ,( od strony pasażera mam coś nie tak i tylko mogę zamknąć, tak już miałem od początku jak go kupiłem ). Na allegro nie mogę znaleźć do niego wkładki zamka jest tylko od 95r w górę i następuje pytanie czy będzie pasowała do mojego forda . Chce kupić tylko do strony kierowcy ale może być na 2 strony, nie musi być nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort kombi mk5 , 1.6 16v zetec , 1993r ( lub 1992 ) niezbyt to ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakubix93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 15:27   #6
jakubix93
Avatar jakubix93
Imię: Jakub
Model: Mk5
Rocznik: 1992
Postów: 5
pomoze ktoś ?
Stary 14-10-2012, 20:08   #7
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
wymontuj wkladke z drzwi i daj do naprawy , plusem tego jest to ze nie bedziesz mial dodatkowego kluczyka, czasami wystarczy dokladnie wymyc wkladke nawet bez wyjmowanie np WD40 jesli oczywiscie zaciela sie z powodu brudu, a naprawy dokunuja niemal wszystkie zaklady uslugowe dorabiajace kluczyki
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 20:21   #8
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
O ile sie nie myle to kolega ma kluczyk z gwoździa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec ja bym stawiał raczej nato że to kluczyk jest już dość mocno wyrobiony i wkładka na pewno też. czyszczenie i smarowanie może i pomoże na jakis czas ale pewnie trzeba sie bedzie przygotować na wymianę wkładki i kluczyka.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 19:06   #9
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
mortimer2206 . mam taki zamek kąpletny i sprawny za koszt przesyłki +50zł możesz go mieć.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 20:10   #10
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
jakubix93 myślę, że więcej userów pomogłoby Ci, gdybyś swoje pytanie zadał w dziale FORD ESCORT.
Czy po zamknięciu kluczem możesz otworzyć klamką od środka? Bądź możesz zamykać i otwierać tylko od środka?
Kiedy w sowim essim miałem wyrobiony kluczyk wystąpiły problemy z przekręceniem stacyjki. Pomogło dorobienie kluczyka. W drzwiach wystarczyło smarować wkładki. Lecz z czasem i wkładka w klapie bagażnika odmówiła współpracy. Miałem zamek centralny z pilota, dlatego wkładki w drzwiach nie pracowały intensywnie.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
