11-07-2012, 07:49 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Jak odblokować drzwi pasażera
Witam. Mam problem zablokowały mi się drzwi od pasażera z przodu. Po zamknięciu z pilota nie da sie ich otworzyć. Mam wrażenie że zadziałało podwójne ryglowanie drzwi i nie da się ich otworzyć od środka. Jakieś pomysły?
11-07-2012, 14:51 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Odp: Jak odblokować drzwi pasażera
Pomysły !? tylko jeden, demontaż tapicerki i zobaczyć co jest nie tak ;-)
17-07-2012, 07:52 | #3 |
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Dobrze ale jak zdjać jak drzwi są zamkniętę.Wczoraj próbowałem i siepoddałem niestety plastik z drzwi niestety nie schodzi i a o odkręceniu blachy pod plastikiem nie ma mowy.
18-07-2012, 09:34 | #4 |
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Jak odblokować drzwi pasażera-prośba o schemat
Mam pytanie czy ktoś posiada schemat podlączenia centralnego zamka w drzwiach chodzi mi dokładnie który kabel podaje sygnał do zamka żeby go otworzyć. Zastanawiam sięczy czasami nie zostął złamany kabel który odpowiada za otwarcie bo jak próbuję otworzyć z centralnego zamka to nie słysze żadnej relacji w zamku.
18-07-2012, 23:39 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Trzeba sobie wziąć schematy z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pooglądać stronę 92 (jeśli nie masz modułów drzwiowych) lub 93 (jesli moduły drzwiowe posiadasz). Schematy wskazane są do przedliftowego Focusa MK2 i C-maxa (są takie same). Są tam także schematy do poliftowych samochodów (z końcówką MY09)
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-07-2012 o 23:43 |
20-07-2012, 16:24 | #6 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
tedi_k Dzięki za schemaciki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
