Stary 21-02-2013, 20:19   #1
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Mam oto taką skrzynkę bezpiecnikową jak ta - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy możę ktoś sie orjętuj który bezpiecznik jest od gniazd 12v (zapalniczka itd)
Bump:
Ostatnio edytowane przez przemek124 ; 21-02-2013 o 20:24
przemek124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 20:44   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Z pamięci mojej - chyba 5 wątek z pytaniem o bezpiecznik gniazda zapalniczki. Czyli - szukajki się nie chce używać... DO instrukcji obsługi samochodu się także nie chce zajrzeć... Jak się jej nie ma - ze stron Forda nie chce się jej pobrać...
I co tu bumpować???
Stary 21-02-2013, 21:00   #3
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Re: Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Mam instrukcje ale niestety instrukcja pokazuje układ starszej skrzynki (inny układ bezpieczników) niż ten.
Stary 21-02-2013, 21:06   #4
Postów: 17,035
No to sobie ściągnij nowszą instrukcję. Może też być od C-maxa lub Kugi.
Stary 21-02-2013, 21:12   #5
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Ściągnołem nową instrukcje ale niestety nie taki układ bezpieczników mam - Moja foka jest z Belgji i ma jaką inną skrzynkę bezpiecznikową
Bump: Od C-max tez nie to
Bump: A jednak taki układ jak w KUGA - dzięki
Bump: w instrukcji jest napisane ze bezpiecznik 20 jest do gniazda zapalniczki - czyli żółty powienin być chyba ?
Stary 26-02-2013, 21:59   #6
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
a w tej wersji jest to pierwszy bezpiecznik od lewej w drugim rzędzie od dołu zółty bezpiecznik 20 amper
Stary 26-02-2013, 22:18   #7
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
kolego, jak juz jest napisane wczesniej, temat przewalkowany kilka razy, do tego nie masz 'jakiejs innej skrzynki z Belgii' tylko standardowy layout w FF2 po FL ja tez mam taki, na aukcji zdjecie jest obrocone o 180stopni wzgledem tego ktore mozesz znalezc - napisze to jeszcze raz - w standardowej instrukcji do FF2 FL do sciagniecia ze strony Forda, strona 168.
o czym tu pisac? ze odkryles bezpiecznik 109?
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 26-02-2013 o 22:33
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 20:43   #8
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
ok dzięki za info - jestem początkujący z fordem więc nie mam takiej wiedzy
Ostatnio edytowane przez przemek124 ; 27-02-2013 o 20:57
Stary 05-03-2013, 23:29   #9
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
tak to ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2014, 21:04   #10
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Witajcie,
Zdarzyło mi się, że ładowarka rozleciała mi się przy wyjmowaniu z gniazda zapalniczki, powodując zwarcie. Sprawdziłem bezpiecznik, nr 29 siedzi tam pełnosprawny bezpiecznik 20A. Wymieniłem go nawet na nowy, ale w gnieździe wciąż brak zasilania. Tak się złożyło że mam przy sobie nawet miernik, więc mam to jak sprawdzić. Macie jakieś pomysły, co jeszcze może być nie tak?
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
