Stary 18-11-2016, 12:37   #1
sleighter
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Focus mk1 1.8 tddi, problem z odpalaniem
Wiem, że temat wielokrotnie poruszany, lecz moja sytuacja jest nieszablonowa a propos problemów z odpalaniem w chłodną porę roku.
Ciężko odpala mu się po nocnym postoju, wymieniłem wszystkie cztery świece żarowe- nie pomogło. Akumulator igła. Co może być przyczyną, że nadal ciężko jej przy rozruchu?
z góry dzięki
sleighter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 12:50   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Domyślnie Odp: Focus mk1 1.8 tddi, problem z odpalaniem
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 18-11-2016, 14:52   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
filtr paliwa?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 16:59   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Filtr paliwa tak jak wyżej, przelewy przy wtryskach w jakim stanie? Czy na świecach jest prąd, bo to że wymieniłeś świece to nie znaczy że jest wszystko dobrze z instalacją.
A tak na marginesie to twój problem jest bardzo szablonowy w tych silnikach...
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 20:48   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Dokładnie... Problemów może być co najmniej kilka od najtańszych do najdroższych. Przede wszystkim sprawdź przelewy na wtryskach, moje ukruszyły się w rękach przy próbie demontażu, po wymianie na nowe węże auto pali na dotyk. Filtr paliwa również ważna rzecz i tu bym zalecał ori (czyli Bosch lub Delphi). Kolejna sprawa to te nieszczęsne przewody paliwowe na szybkozłączki... czy przypadkiem nie są nieszczelne na oringach? Co do świec żarowych to powiem tak, może to tylko tak u mnie było - przy sprawnym układzie paliwowym i dobrej kompresji, parę lat temu Foka paliła mi na dotyk przy -25 stopniach i z 3 spalonymi świecami żarowymi. Posprawdzaj na razie to co się da, później pomyślimy dalej.
Stary 18-11-2016, 22:29   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja teraz kupiłem foke która trochę dziwnie odpalała na zimnym, i tak właśnie najpierw przelewy sprawdziłem to rozsypały się w rękach mimo że wyglądały na całkiem dobre, a świece żarowe jak zacząłem sprawdzać to myślałem, że jest coś nie tak ale okazało się że wszystkie 4 były spalone, mimo to po chwilowym kręceniu odpalał bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
